AFTER INSERT-триггер на таблице со счетчиком в MS ACCESS
Вопрос в следующем. После создания записи в таблице А надо в другой таблице B отмечать факт создания записи. Для этого на таблицу А был повешен триггер Код: plaintext 1. 2. 3. Вся проблема в том, что поле Rec_ID в таблице A является счетчиком, и при срабатывании триггера возникает ошибка - очередное значение счетчика у вновь созданной записи еще не сгенерированно. Как решить эту проблему? Если поле Rec_ID заполняется вручную (не счетчик) то все работает как надо, (и аналогичный триггер на обновление). Но вся загвоздка в том, что поле Rec_Id должно быть счетчиком. Причем, как выяснилось, при заполнении таблицы A в EM или QA все проходит нормально, а при заполнении в MS Access выдается сообщение "Данные, добавленные в базу данных, не будут отображены в форме, так как они противоречат условиям на базовый источник записей." Причем даже тогда, когда данные вводятся напрямую в таблицу (не через форму). ЗНАТОКИ, ПОМОГИТЕ!!! Заранее благодарен. ... |
| 15.12.2004, 23:32:44 |
Много думал. Решил, что автору не мешало бы посмотреть в первый топик. А потом посмотреть http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=93871 ... |
| 15.12.2004, 23:38:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669743]: |
53ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 342ms |
