Где хранится последовательность полей в табличной форме
в табличной форме можно поменять последовательнось столбцов и эта инфа сохраняется т.е. при повторном открытии формы столбцы остаются в том порядке как их расставили в предидущем сеансе мне нужно сохранить эту последовательность и менять ее програмно чтобы дать возможность юзеру выбирать из нескольких вариантов предустановок порядка следования столбцов ... |
| 16.12.2004, 12:14:54 |
Latukв табличной форме можно поменять последовательнось столбцов и эта инфа сохраняется т.е. при повторном открытии формы столбцы остаются в том порядке как их расставили в предидущем сеансе мне нужно сохранить эту последовательность и менять ее програмно чтобы дать возможность юзеру выбирать из нескольких вариантов предустановок порядка следования столбцов Это индекс перехода по Tab ... |
| 16.12.2004, 12:21:07 |
TabIndex? Нифига подобного. он на табличной форме вообще не работает т.е. фокус по таб переходит на соседний контрол, а не на тот у которого TabIndex на 1 больше и при смене положения контрола его TabIndex не изменяется ... |
| 16.12.2004, 12:32:09 |
Св-во ColumnOrder у объектов TextBox, ComboBox и CheckBox ... |
| 16.12.2004, 12:39:41 |
LatukTabIndex? Нифига подобного. он на табличной форме вообще не работает т.е. фокус по таб переходит на соседний контрол, а не на тот у которого TabIndex на 1 больше и при смене положения контрола его TabIndex не изменяется от TabIndex точно могу сказать зависит последовательность отображения столбцов в форме в режиме таблицы Я же попробовал у себя перед тем как отпостить... ... |
| 16.12.2004, 12:46:46 |
>ColumnOrder Ok завертелось 2Galustov Значит неправильно пробывал Form_Open смотрим TabIndex & ColumnOrder ........... Тусуем столбцы ............... Form_Close смотрим TabIndex & ColumnOrder ... |
| 16.12.2004, 12:53:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669734]: |
23ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 272ms |
