Не могу изменить у подчиненной формы из главной RecordSource. FAQ читал
Здравствуйте! Есть главная форма (не с чем не связанная) и две подчиненных (первая и вторая) расположенных на этой главной (они между собой не связаны) требуется при событии в первой форме ТЕКУЩАЯ ЗАПИСЬ менять ИСТОЧНИК ЗАПИСЕЙ во второй форме т.е. как б эмуляция главной и подчиненой формы вот листниг, ругается что не видет свойста такого RecordSource подскажите Private Sub Form_Current() Forms![main_addition]![main_addition_parent].RecordSource = "SELECT main.parent_id, main.number_object, main.number_ordinal, main.date_begin, main.date_end FROM main WHERE (((main.parent_id)=Forms!main_and_addition.id_main));" End Sub где main_addition - главная форма main_addition_parent - подчиненная ... |
| 16.12.2004, 05:48:25 |
Forms![main_addition]![main_addition_parent]. Form .RecordSource FAQ плохо прочитано. www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 -Q3 ... |
| 16.12.2004, 05:56:06 |
пробовал увы пишет ошибка Run-time error 2455 Введенное выражение содержит недопустимую ссылку на свойсто "Form/report" ... |
| 16.12.2004, 07:25:07 |
странно кстати такой листинг работает!!! но выдается предыдущая ошибка - при инициализации формы (даже не пытался после нее посмотреть) Forms![main_addition]![main_addition_parent].Form.RecordSource = "SELECT main.parent_id, main.number_object, main.number_ordinal, main.date_begin, main.date_end FROM main WHERE (((main.parent_id)=main_and_addition.Form!id_main));" ... |
| 16.12.2004, 07:34:10 |
Видимо как я понимаю обращение идет когда подчиненная форма не создана - как проверить? ... |
| 16.12.2004, 08:01:55 |
Access 2000, adp Столкнулся с такой же проблемой. Тоже зашел в тупик. Была главная форма, в ней подчиненная ф1, а в ней в свою очередь подчиненная ф2. Когда из ф1 пытался изменить RecordSource для ф2, то вылетала та же самая ошибка. Попробовал изменить вид подчиненной формы ф1 на простую форму и все заработало (до этого форма была табличной). Только вопросы то остались... ... |
| 16.12.2004, 18:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669719]: |
40ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 345ms |
