Народ помогите , курсач горит
Вобщем такая трабла: Есть запрос типа ROOM , P1 , P2 ,P3 , P4 на основе которого строится отчет(группировка по ROOM т.е. каждой записи ROOM соответствуют 4 значения P1 , P2 ,P3 , P4) мне надо: для каждой ROOM найти(и вывести его в отчет) минимальное P(из вот этих 4) и в конце отчета подвести итоги - сложить все эти минимальные P... подскажите плз. как можно быстрее , а то курсач в среду сдавать ... |
| 20.12.2004, 05:23:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.12.2004, 06:25:31 |
Точнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.12.2004, 06:30:46 |
это прямо в отчете можно забабахать? ... |
| 20.12.2004, 06:43:01 |
Это запрос к sql серверу для отчета (если база на SQL) А вот просто запрос к таблице базы на A97 для отчета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. создаешь запрос (например Q1), в sql-виде вставляешь текст, создаешь отчет на основе запроса (Q1), ставишь итоги по P и смотришь ... |
| 20.12.2004, 07:13:06 |
Что-то мне кажется, что min здесь не нужен: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2004, 10:03:03 |
авторЧто-то мне кажется, что min здесь не нужен: 1. Группировка из дву полей только по одному?! 2. А как отработает запрос на таблице вида: ROOMp1p2p3p4a1111b2345c6420a2309 где два ROOM = 'a'??? ... |
| 20.12.2004, 11:25:09 |
Вот, что получится: Room p1 p2 p3 p4Mina 1 1 1 1 1b 2 3 4 5 2c 6 4 2 0 0a 2 3 0 9 0 А ты свой запрос запускал? ... |
| 20.12.2004, 11:59:03 |
Пользователь2А ты свой запрос запускал? Да, собственно так он и родился А после попытки запустить твой - Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2004, 13:48:54 |
Когда я запускаю запрос как ты предложил, появляется сообщение: Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение 'Room' как часть статистической функции или группы ... |
| 20.12.2004, 14:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669669]: |
33ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
