Сравнение содержимого БД
Нужно сравнить таблицы и их содержимое (если есть одинаковые) двух баз Access. Понимаю что можно написать свою утилу - но уж не хочется возится тем более что наверняка подобные вещи уже написаны... Может кто поможет ссылкой/советом ? ... |
| 20.12.2004, 14:45:00 |
Быстрее всего написать код - перебрать в цикле все поля и все записи таблиц. Если где-то хоть раз не совпало - тады ой. Дольше писать, но быстрее будет работать - динамически сгенерить запрос, который будт делать join по всем полям. Если в нем число записей столько же сколько в таблицах - тогда ОК. ... |
| 20.12.2004, 17:07:58 |
табличка Лог( код - счётчик База1 База2 Таблица ТипРазличия Строка Поле Значение1 Значение2) функция Public Sub FindDiff(File1 As String, File2 As String) 'findDiff "f:\t1.mdb","f:\t2.mdb" 'On Error GoTo err_me Dim db1 As Database Dim db2 As Database Dim t1 As Recordset Dim t2 As Recordset Dim tbldef As TableDef Dim tbldef2 As TableDef Dim f1 As Field Dim f2 As Field Dim z1 Dim z2 Dim log As Recordset Dim counterName As String Dim is_diff As Boolean Dim mess As String Dim PK_found As Boolean Dim table_found As Boolean Dim f As Field Dim f_2 As Field Dim ind As Index Dim t As TableDef Dim field_found As Boolean Dim recfound As Boolean Dim Fields As String Dim sep As String Dim where As String Dim fval As String Dim ftype As Long Dim i As Long Debug.Print Now CurrentDb.Execute "DELETE * FROM [Лог]" Set log = CurrentDb.OpenRecordset("Лог", dbOpenTable) Set db1 = Workspaces(0).OpenDatabase(File1) Set db2 = Workspaces(0).OpenDatabase(File2) For Each tbldef In db1.TableDefs 'MSys If Mid(tbldef.Name, 1, 4) = "MSys" Then GoTo Next_Table End If 'если таблица помечена для пропуска - пропустить If Not Nz(DLookup("ch", "SelectedTables", "Table='" & tbldef.Name & "'"), True) Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Пропускаем таблицу", " ", " ", " ", " " GoTo Next_Table End If ' beg do nothing for linked If tbldef.Connect = "" Then 'ищем таблицу во второй базе table_found = False For Each t In db2.TableDefs If t.Name = tbldef.Name Then table_found = True Exit For End If Next t If Not table_found Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет таблицы в базе #2", " ", " ", " ", " " GoTo Next_Table End If Set t = Nothing Set tbldef2 = db2.TableDefs(tbldef.Name) counterName = "" For Each f In tbldef.Fields If f.Attributes And dbAutoIncrField Then counterName = f.Name Exit For End If Next f If counterName = "" Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Не найден Счётчик", " ", " ", " ", " " GoTo Next_Table End If ' ищем PK если нет счётчика If counterName = "" Then PK_found = False For Each ind In tbldef.Indexes If ind.Primary Then counterName = ind.Fields(0).Name PK_found = True Exit For End If Next ind If Not PK_found Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Не найден PK", " ", " ", " ", " " GoTo Next_Table End If End If 'теперь поля Fields = "" sep = "" For Each f In tbldef.Fields field_found = False For Each f_2 In tbldef2.Fields If f_2.Name = f.Name Then field_found = True Exit For End If Next f_2 If field_found Then If f.Type <> dbLongBinary And f.Type <> dbVarBinary And f.Type <> dbBinary Then Fields = Fields & sep & "[" & f.Name & "]" sep = "," End If Else Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет поля в таблице #2", f.Name, " ", " ", " " End If Next f ' если ни чего общего нет, то другую таблю If Fields = "" Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет общих полей в таблице #2", "", "", "", "" GoTo Next_Table End If Set f = Nothing Set f_2 = Nothing Set t1 = db1.OpenRecordset("SELECT " & Fields & " FROM [" & tbldef.Name & "] ORDER BY [" & counterName & "]") Set t2 = db2.OpenRecordset("SELECT " & Fields & " FROM [" & tbldef.Name & "] ORDER BY [" & counterName & "]") While Not t1.EOF 'пред проверка If t2.EOF Then ' таблице 2 нет больше записей Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет записи в Таблице #2 eof", "[" & counterName & "]=" & t1.Fields(counterName).Value, " ", " ", " " t1.MoveNext GoTo Next_Record End If 'проверка соответствия z1 = t1.Fields(counterName).Value z2 = t2.Fields(counterName).Value ' z1<z2 что-то удалено в таблице 2 If z1 < z2 Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет записи в Таблице #2", "[" & counterName & "]=" & z1, " ", " ", " " t1.MoveNext End If ' z1 < z2 ' z1>z2 что-то удалено в таблице 1 If z1 > z2 Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Нет записи в Таблице #1", "[" & counterName & "]=" & z2, " ", " ", " " t2.MoveNext End If ' z1 > z2 ' z1=z2 совпадают If z1 = z2 Then 'раз есть такая запысь, она может отличаться For i = 0 To t1.Fields.Count - 1 z1 = t1.Fields(i).Value z2 = t2.Fields(i).Value is_diff = False If IsNull(z1) Then ' z1=Null If Not IsNull(z2) Then is_diff = True End If Else ' z1 <> Null If IsNull(z2) Then 'Z1<>z2 is_diff = True Else 'z2<>Null If z1 <> z2 Then is_diff = True End If End If End If If is_diff Then Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Разные значения", "[" & counterName & "]=" & t1.Fields(counterName).Value, t1.Fields(i).Name, z1, z2 End If Next i ' к следущим t1.MoveNext t2.MoveNext End If 'z1=z2 Next_Record: Wend ' eof Else ' Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Таблица связанная", tbldef.Connect, " ", " ", " " End If ' end do nothing for linked Next_Table: Set ind = Nothing Set t1 = Nothing Set t2 = Nothing Set tbldef2 = Nothing Next tbldef exit_me: db1.Close db2.Close Set db1 = Nothing Set db2 = Nothing Debug.Print Now Exit Sub err_me: mess = Err.Description Select Case Err.Number Case Is = 0 mess = "Fig Znaet" Case Else ' End Select Write2Log log, db1.Name, db2.Name, tbldef.Name, "Ошибка", mess, " ", " ", " " Err.Clear Resume Next End Sub Private Sub Write2Log(log As Recordset, db1 As String, db2 As String, tbl As String, diff_type As String, line As String, fld As String, z1, z2) log.AddNew log![База1] = db1 log![База2] = db2 log![Таблица] = tbl log![ТипРазличия] = diff_type log![Строка] = line log![Поле] = fld log![Значение1] = z1 log![Значение2] = z2 log.Update End Sub ... |
| 20.12.2004, 17:12:42 |
Верно, но не всегда! В таблице без уникальных ключей и с повторяющимисязаписями можно будет получить все что угодно! Нпример, в двух одинаковых таблицах (только одно поле) есть такие данные : а а а а б в с г При джоине получим 4 записи, столько же сколько и в каждой таблице, но записи не идентичны и содержимое полей не одинаково! Какова цель сравнения баз? Сравнить структуру таблиц и дополнить одну из них до второй или, еще хуже, каждую довести до структуры второй? А что делать с разной датой? В зависимости от постановки задачи возможно и решение. Я делаю такое сравнение только для того, чтобы выявить изменения в версиях. Для этого я структуру таблиц сбрасываю в текстовый файл (Опять-же, в зависимости от задачи можно предложить несколько способов - от перебора таблиц, полей, индексов и свойств до применения Application.SaveAsText Method), затем открываю рекордсет на таблицу и подряд пишу все в текстовый файл (несложная процедура). А в конце запускаю какую-нибудь утилину на сравнение текстовых файлов ... |
| 20.12.2004, 17:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669666]: |
59ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 392ms |
