Изменение вида запроса по сравнению с таблицей
Народ! Есть проблема. В таблице заданы подписи столбцов и подстановки для значений. В запросе (на основе этой таблицы) нужно просто вывести ДРУГИЕ подписи столбцов и ПРОСТО отобразить значения. Вместо этого опять подсовывается опять поле со списком. И подпись не меняется! Что делать? ... |
| 20.12.2004, 14:08:50 |
про подписи посмотри здесь ... |
| 20.12.2004, 14:19:08 |
Спасибо за почти полное отсутствие советов, разобрался сам. Все, оказывается, можно настроить в свойствах полей запроса. правда, работает сие немного глюковато (2000). ... |
| 20.12.2004, 16:10:55 |
МакссСпасибо за почти полное отсутствие советов, разобрался сам. Все, оказывается, можно настроить в свойствах полей запроса. правда, работает сие немного глюковато (2000). Не только глюковато, но и добраться потом через код будет непросто. Ачто не сделать просто и со вкусом: select field1 as 'New Caption1', field2 as 'New Caption 2' from Table1 ... |
| 20.12.2004, 16:43:31 |
Если уже заданы подписи столбцов таблицы, то AS вроде не должен работать. Псеводнимы (подписи) столбцов непосредственно в таблице не рекомендуется использовать категорически, равно как и поля подстановок в таблице, кроме как для тестовых целей - проблемы обязательно возникнут на ровном месте. См http://www.mvps.org/access/lookupfields.htm -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 20.12.2004, 17:36:37 |
То-то я смотрю, что от лукапов в своих базах уже давно избавился... :) Про подписи не знал. ... |
| 20.12.2004, 19:47:03 |
Iskander68 Если уже заданы подписи столбцов таблицы, то AS вроде не должен работать. Псеводнимы (подписи) столбцов непосредственно в таблице не рекомендуется использовать категорически, равно как и поля подстановок в таблице, кроме как для тестовых целей - проблемы обязательно возникнут на ровном месте. Хм...спасибо за совет. AS действительно НЕ работает (иначе бы не постил вопрос). Но как обойтись без подписей и подстановок? Задачка: одни и те же поля у меня используются в разных формах; задание подстановки в таблице избавляет от необходимости программировать ЮИ поля в каждой форме. Если есть иное решение, буду рад узнать. ... |
| 21.12.2004, 09:18:12 |
"Иное решение" содержится в любом учебнике: создаешь запрос с нужными псевдонимами (тот самый 'Field AS SomeName') и делаешь с ним что хошь. Либо создаешь форму, и делаешь нужные "надписи". -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.12.2004, 11:22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669650]: |
28ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 355ms |
