ADP, форма с субформой,
Access 2000 полностью пропатчен, ADP. Есть форма, в форме субформа. Подчиненное и основное поле выставлено, при работе на чтение все нормально отображается. Довобляем в субформу запись, после вставки появляется сообщение "Данные, добавленные в базу данных, не будут отображены в форме, так как они проиворечат условиям на базовый источник записей". Но если данные обновить, то новая запись отображается правильно. Хотелось бы понять откуда у этой бяки растут ноги. ... |
| 21.12.2004, 11:03:14 |
Посмотри содержимое полей добавленной записи, и проверь, почему она не попадают в фильтр подформы (в т.ч. именно фильтр + отбор по подчиненному полю). ... |
| 21.12.2004, 11:40:59 |
от триггера без set nocount on ... |
| 21.12.2004, 12:55:36 |
АлексейКот триггера без set nocount on Ой, забыл :)) ... |
| 21.12.2004, 13:10:46 |
убрал из триггера с точки зрения полей все нормально. ... |
| 21.12.2004, 17:19:02 |
sorgeryубрал из триггера Зря :) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=93871&hl=identity+nocount ... |
| 21.12.2004, 17:21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669639]: |
29ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 301ms |
