База перемешивает данные в таблице
База состоит из двух файлов один с таблицами на сервере, другой с формами у пользователей. Иногда в первых строчках таблицы оригинальные записи заменяются на другие (предположительно при добавлении новых записей в таблицу). В чем может быть проблема? У меня возникают мысли по поводу криво сделанной формы ввода? ... |
| 21.12.2004, 14:59:40 |
BK01 У меня возникают мысли по поводу криво сделанной формы ввода? ... |
| 21.12.2004, 15:02:59 |
Что ранее было ID f1 1 иванов 2 петров стало: ID f1 1 Сидоров 2 Петров ????? ... |
| 21.12.2004, 15:25:22 |
Синие данные одного наименования появляются в другом причем иногда вся строчка, иногда только одна ячейка. Странно то что появляются даже те которые никто не открывал. ... |
| 21.12.2004, 15:42:25 |
Убеждался 1000 раз что чудес не бывает всегда находилось объяснение. 1) Смотрите как у вас таблички связаны. 2) И как юзеры данные вносили. Совсем давно у меня было такое когда юзер открывал запись и ... вносил туда новые данные убивая старые. ... |
| 21.12.2004, 16:21:35 |
У меня было похожее:mdb, таблица всю жизнь жила без индексов, и отображала записи строго в порядке занесения. Потом в таблице появились индексы и пользователи стали замечать, что все чаще порядок записей нарушается. Пришлось вводить дополнительное поле "сортировки". Резюме: если у тебя JET, сначала убери индексы и убедись, что порядок не нарушается. ЗНачит форма в норме. И если без индекса жить нельзя, значит придется навешивать дополнительное поле сортировки. ... |
| 21.12.2004, 16:24:32 |
да добавь ты поле Autonumber и сортируй по нему ... |
| 21.12.2004, 16:27:55 |
Я не понял ключ создаваемый access нужно удалить? как тогда присоединить таблицу? ... |
| 21.12.2004, 16:42:39 |
Если порядок сортировки не задан то данные возврашаются так как удобно серверу (Файлсерверу). В этом случае порядок записей никто не гарантирует. Без индексов можно оставлять только очень маленькие таблицы (в этом случае индекс может не дать прироста производительности) Не нужно удалать никакие ключи. Просто проверь целостность. Проверь как сортируются данные. ... |
| 21.12.2004, 17:01:27 |
Нашел всетаки в чем проблема. В форме осуществляется поиск. данные динамически фильтруются и выводятся в список 3. при клике на список в поле 4 должны появиться поля с гиперссылками это сделано так: Me!Поле59.Value = Список31.Column(6) В Поле 4 значение выбрано из предложенных через свойства. кмк я думаю это поля запроса. Так вот после закрытия и затем открытия формы в первой в списке по алфавиту записи остается вместо положенного то значение из поля 4 которое было в нем последним до закрытия. Если значение полю 4 не присваивать тогда гиперссылка выводится как:249/10-2667#../Принятые факсы/2003/249-10-2667.pdf#. Подскажите что можно сделать я думаю что лучше как нибудь преобразовать эту строчку в работающую гиперссылку? ... |
| 22.12.2004, 08:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669632]: |
32ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
