Как программно определить, какие записи выбраны в таблице?
Можно ли программно определить, какие записи выбраны в таблице? Очень не хочется использовать только ради этого форму с таблицей в виде подчиненной формы. ... |
| 21.12.2004, 16:23:44 |
Поскольку пока никто не ответил, решила немного уточнить вопрос - есть приложение .mdb (Access2000). Открываю таблицу в режиме таблицы. Выделяю, например, мышью одну или несколько записей. После этого хотелось бы что-то сделать с этими выделенными записями (своя кнопка на панели инструментов). Можно как-то определить, какие записи выбраны в таблице? Или кроме как через подчиненную форму это сделать невозможно? Сам аксес умеет определять эти выбранные записи (например, стандартная кнопка "удалить запись"). Неужели у разработчика нет такой возможности? ... |
| 22.12.2004, 10:46:25 |
Посмотрите здесь: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=60490&pg=-1&hl=%e2%fb%e4%e5%eb%e5%ed%ed%fb%e5+%e7%e0%ef%e8%f1%e8 ... |
| 22.12.2004, 10:49:57 |
вот еще: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=15810&hl=%e2%fb%e4%e5%eb%e5%ed%ed%fb%e5+%e7%e0%ef%e8%f1%e8 ... |
| 22.12.2004, 10:52:38 |
в обеих ссылках обсуждается обработка выделенных записей именно в подчиненных формах, а меня интересует таблица ... |
| 22.12.2004, 11:19:10 |
А разве через выбранные записи ФОРМЫ записи таблицы НЕ ВИДНЫ ? ... |
| 22.12.2004, 11:23:21 |
Спасибо, что отвечаете, но работать с таблицей через подчиненные формы я умею. Хочется понять, возможно ли работать именно с таблицей (без форм). Выделить там несколько записей и что-то с ними сделать с помощью, например, кнопки на панели инструментов. ... |
| 22.12.2004, 11:30:16 |
Хочется понять, возможно ли работать именно с таблицей (без форм). А смысл? ... |
| 22.12.2004, 11:34:32 |
Смысл - программисты мы или нет :) Если это невозможно, то меня вполне устроит констатация этого факта. Но мне неочевидно, что это должно быть невозможным. ... |
| 22.12.2004, 11:44:36 |
Если ставится задача обойтись совсем без форм - то кажется мне, что невозможно. Если для всех таблиц хотя бы одну форму можно использовать - то уже легче :) ... |
| 22.12.2004, 11:48:20 |
Если вы работаете с невидимой таблицей программно - то что мешает написать любой sql запрос Update/Delete/Insert по вкусу ? Но при этом, естественно, понятие "выделенные строки" отпадает. ... |
| 22.12.2004, 12:15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669625]: |
31ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 311ms |
