Как кодом удалить только связанные таблицы в базе?
Как перебрать таблицы базы и удалить связанные? При каждом удалении меняется число таблиц и не получается организовать цикл. ... |
| 29.09.2004, 15:01:59 |
Считать надо с максимума... For i = CurrentDb.Tabledefs.Count-1 To 0 Step -1 ... Next ... |
| 29.09.2004, 15:09:05 |
dim tbl as tabledef for each tbl in currentdb.tabledefs ... ... next tbl ... |
| 29.09.2004, 15:10:02 |
Geodim tbl as tabledef for each tbl in currentdb.tabledefs ... ... next tbl так тоже неправильно будет работать, т.е. пропускать ... ... |
| 29.09.2004, 15:12:11 |
Почему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.09.2004, 15:17:05 |
GeoПочему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Значит просто повезло или я ошибся, на досуге посмотрю ... ... |
| 29.09.2004, 19:13:44 |
Я понял, да, действительно такой код удалит, но методически он неправилен, прежде всего потому что каждый раз вызывается CurrentDb (что и позволяет обновить коллекцию объектов) - довольно медленная процедура, а также потому, что проблема "маскируется". Попробуйте видоизменить ваш код следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но, прошу прощения за первый "скороспелый" ответ ... |
| 29.09.2004, 19:23:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=miZeratti&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
49ms |
| others: | 829ms |
| total: | 1002ms |
