Как убрать в поле формы "#имя?"
Как убрать в поле формы "#имя?" если поле отсутствует в запросе? ... |
| 22.12.2004, 09:14:28 |
вопрос не связан и не подробен. не понимаю что надо получить. какой смысл просто убирать надпись "#имя?" ? скорее всего, надо корректно привязать его к запросу. ... |
| 22.12.2004, 09:27:59 |
Если в перекрестном запросе отсутствуют поля (например нет данных за определенный месяц) в поле формы надпись "#имя?" нет поля [rezka1] Если в свойстве данные написать =iif(iserror([rezka1]);0;[rezka1]) все равно пишет "#имя?" ... |
| 22.12.2004, 09:40:20 |
Код: plaintext ??? ... |
| 22.12.2004, 09:40:57 |
а какой формат данных у поля [rezka1]? ... |
| 22.12.2004, 09:59:38 |
Daf Код: plaintext ??? Пишет объект не содержит программируемый объект 'rezka1' в поле все равно "#имя?" ... |
| 22.12.2004, 10:01:15 |
авторЕсли в перекрестном запросе отсутствуют поля (например нет данных за определенный месяц) в поле формы надпись "#имя?" нет поля [rezka1] Если в свойстве данные написать =iif(iserror([rezka1]);0;[rezka1]) все равно пишет "#имя?" Если есть поле на форме и ты привязываешь к этому полю поле из запроса, а оно у тебя отсутствует, то всегда будет онибка. В этом случае делай поле на форме свободным. Кстати какая форма? Надеюсь не ленточная? ... |
| 22.12.2004, 10:05:36 |
На загрузке формы перебрать поля запроса и если нет поля - скрыть или очистить ControlSource у контрола ... |
| 22.12.2004, 10:07:33 |
Leenooxа какой формат данных у поля [rezka1]? Числовой ... |
| 22.12.2004, 10:31:15 |
Alexander GНа загрузке формы перебрать поля запроса и если нет поля - скрыть или очистить ControlSource у контрола Как проверить нет или есть поле? ... |
| 22.12.2004, 10:38:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669605]: |
31ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 307ms |
