Добавления значения в поле с типом "Счетчик"
В таблице есть поле с типом счетчик, внутреннее значение которого 5000. Записей в таблице нет вообще(все стеры). При попытке записать в это поле значение 1 выдается ошибка. Как ее обойти? ... |
| 22.12.2004, 07:01:03 |
| 22.12.2004, 07:12:24 |
Я это уже читал ( Я пытаюсь добавить запись в таблицу базы Access2000 из D6 ADO. При выполнении команды Код: plaintext ... |
| 22.12.2004, 07:22:06 |
И еще: Если поле "Счетчик" сделать просто числовым, то добавляет нормально. Но потом Я не могу уже заполненное поле сделать счетчиком( ... |
| 22.12.2004, 07:25:17 |
Это разовая задача? простой INSERT из аналогичной таблицы с числовым полем в таблицу со счетчиком вставит значения счетчика правильно. ... |
| 22.12.2004, 07:36:52 |
Alexander GЭто разовая задача? простой INSERT из аналогичной таблицы с числовым полем в таблицу со счетчиком вставит значения счетчика правильно. Нет, это не разовая задача. Как раз дело в том, что он вставляет все нормально,если не в поле счетчика, а если вставлять значение в поле счетчика то он говорит, что поле счетчика не может быть модифицировано. ... |
| 22.12.2004, 08:43:34 |
А зачем тогда счетчик, если пихаем свои значения? ... |
| 22.12.2004, 08:57:18 |
Alexander GА зачем тогда счетчик, если пихаем свои значения? Счетчик нужен при дальнейшей работе с базой... ... |
| 23.12.2004, 05:18:11 |
1.Обнуляется счетчик сжатием базы. 2.Загнать свое значение в счетчик можно инсертом К примеру, как это делается в aкцессе с помощь ADO: ...Connection.Execute "insert into tbl (FieldCount) values (6)" но не через рекордсет. ... |
| 23.12.2004, 06:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669600]: |
58ms |
31ms |
| others: | 250ms |
| total: | 404ms |
