Подскажите, как скопировать текущие отфильтров-ые данные в подчиненой форме в др. таблицу?
Access 2000. MDB. Есть главная форма с подчиненной формой. Подчиненная форма: режим по умолчанию - Таблица. На форме организована фильтрация. Отфильтровал я данные, по заданному критерию. Теперь мне необходимо програмно скопировать столбцы "1" и "2" в другую таблицу. Подскажите, как скопировать текущие отфильтрованные данные в подчиненой форме в другую таблицу? ... |
| 23.12.2004, 16:13:50 |
просто, если фильтрация организована так: на главной поля с условиями а подчиненная основана на ЗАПРОСЕ, который берет условия из главной = тогда просто берешь из запроса свои данные и вставляешь если по другому - думай ... |
| 23.12.2004, 16:22:25 |
Организованно именно так, как ты описал. ... |
| 23.12.2004, 16:24:00 |
создай запрос на добавление полей в таблицу, то бишь INSERT INTO. c теми же условиями что и при фильтрации формы. ... |
| 23.12.2004, 16:26:30 |
Сейчас попробую организовать. Спасибо за советы. ... |
| 23.12.2004, 16:30:49 |
если так, как я описываю, то основывай INSERT INTO (запрос за добавление) на том самом ЗАПРОСЕ, на котором твоя подчиненная висит ... |
| 23.12.2004, 16:33:33 |
Еще раз все спасибо за советы. Все впорядке. Код: plaintext 1. 2. 3. " & F2 & " - значение, выбираемое из поля со списком. Еще вопросик такой. Я использую Запрос на создание таблицы: Код: plaintext 1. где " & F2 & " - название области латинскими буквами (типа "mosobl") " & D & " - формат текущей даты. Получается таблица с названием "mosobl_2004-12-23". А нужно сделать так чтобы было "Московская обл_2004-12-23". Может сделать списко констант типа mosobl=Московская обл. Что посоветуете? ... |
| 23.12.2004, 17:14:52 |
вместо DoCmd.RunSQL используй currentdb.execute - избавишься от подтверждений список констант не нужен - нужна ТАБЛИЦА соотвествий obleng oblrus mosobl Московская обл .... ... |
| 23.12.2004, 17:34:36 |
Я сделал несколько иначе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2004, 08:54:01 |
Одна фигня когда пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос на создание таблицы не запускается вообще. Подскажите в чем ошибка? ... |
| 24.12.2004, 09:38:22 |
наверно, потому, что во втором случае название таблицы с пробелом. "INTO [" & strObl & "_" & D & "] " & _ ... |
| 24.12.2004, 10:08:41 |
да и в первом ... |
| 24.12.2004, 10:09:30 |
Alexander G , спасибо, ты прав. Надо использовать квадратные скобки [ ] . Код: plaintext 1. ... |
| 24.12.2004, 10:17:14 |
а еще вместо многократного Код: plaintext 1. используют Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.12.2004, 10:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669560]: |
27ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 277ms |
