Странности интерфейса (почему новая строка отображается по-разному?!)
Привет, Совершенно не понимаю, почему Access по-разному отображает запись новой строки в табличной форме (это та, что обычно в самом низу, если рекордсет обновляемый, т.е. со "снежинкой" :)? Для наглядности привожу скриншот. По-разному, это в первом случае наличие нулевых значений для еще не вбитой записи, а во втором полное отсутствие каких-либо данных. Я сначала подумал, что все дело в значениях по умолчанию для таблицы, но в примере "В" эти самые значения по умолчанию тоже равны нулю, а запись все равно пуста. Короче, в ходе сравнения параметров форм, выяснилось, что отличаются они только расположением, значит, дело в запросе или исходных данных... Это может показаться мелочью, но людям, которые работают с формой, это не нравится... ... |
| 23.12.2004, 21:00:10 |
dknyДля наглядности привожу скриншот. И где же он? dknyПо-разному, это в первом случае наличие нулевых значений для еще не вбитой записи, а во втором полное отсутствие каких-либо данных. Первый случай для табличной формы, а второй для чего? ... |
| 24.12.2004, 01:31:34 |
Блин, а что, не приклеилось что ли? Попробую еще раз... http://] ... |
| 24.12.2004, 13:20:56 |
Я так понял, что если в запросе - источнике данных, есть связи на две или более таблицы, то в строке добавления записи значения по умолчанию для полей не отображаются. Если же запрос простой, т.е. берет данные из одной таблицы, то эти значения появляются. Как с этим бороться пока не придумал. ... |
| 25.12.2004, 13:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669541]: |
32ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 297ms |
