Как десятичный разделитель в числах заменить на точку?
Иначе не хотят выполняться в процедурах SQL-запросы на обновление, добавление. ... |
| 24.12.2004, 17:05:17 |
Используй instr() ... |
| 24.12.2004, 17:08:35 |
гм... какой в жопу Instr, простите мне мой французский? Str() F1 ... |
| 24.12.2004, 17:15:21 |
перепутал, надо Replace ... |
| 24.12.2004, 17:21:04 |
Хотя если зациклить можно и Instr использовать, всё ранее предложенное для программной реализации. ... |
| 24.12.2004, 17:23:33 |
Прога, ты кнопку Ф1 нажимал? Подведя курсор к буквам STR? ... |
| 24.12.2004, 17:34:06 |
Со Str() все классно получается! ... |
| 24.12.2004, 17:38:54 |
а может, легче в региональных настройках поменять , на . ? ... |
| 24.12.2004, 23:54:10 |
Shurgenzа может, легче в региональных настройках поменять , на . ? И менять настройки каждый раз перед запуском каждой программы. Причем чтобы все юзеры это помнили. ... |
| 25.12.2004, 00:01:13 |
Логично, Саныч... тока у себя то я сменил.... корректнее от этого сервер (MSSQL) работает ... |
| 25.12.2004, 00:04:52 |
хех, вернее, серверу то пофигу - Execution Plan в QA перестал фигню рисовать ... |
| 25.12.2004, 00:06:24 |
ShurgenzЛогично, Саныч... тока у себя то я сменил.... корректнее от этого сервер (MSSQL) работает А если программа должна запускаться в какой-нибудь Швеции или Греции? Отменить все региональные настройки нафиг и настроить весь мир под одну программу на Аксессе? ... |
| 25.12.2004, 00:06:28 |
Да я же и говорю... все зависит от условий, в которых бу работать базка ... |
| 25.12.2004, 00:08:08 |
ShurgenzДа я же и говорю... все зависит от условий, в которых бу работать базка Ну, если она будет единственной программой, которая будет запускаться на данном компе, тогда да. ... |
| 25.12.2004, 00:10:15 |
Ну, Саныч.... не знаю даже.... я себе точку поставил, че тока не запускаю - все работает, не глючит ... |
| 25.12.2004, 00:13:16 |
ShurgenzНу, Саныч.... не знаю даже.... я себе точку поставил, че тока не запускаю - все работает, не глючит Я тоже. Но у нас в Израиле это стандарт. ... |
| 25.12.2004, 00:15:11 |
Владимир СанычЯ тоже. Но у нас в Израиле это стандарт. У нас, лопарей, стандарт - тока шило ... |
| 25.12.2004, 00:16:58 |
Если я правильно понял, то проблемма в том , что VBA переводит числа с дробной частью в строку используя символ разделитель из текущих нац настроек юзера (а не запятую как может показатся сначала) а SQL требует точку, я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2004, 13:44:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669540]: |
30ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 323ms |
