Подключение к проекту файла DBF
Имеется файл формата DBF (прикреплен к сообщению). У клиента он через связанные таблицы легко присоединяется к файлу MDB как dBASE IV(*.dbf), то есть файл заведомо правильный. У меня пишет, что внешняя таблица не имеет предполагаемый формат. Что можно сделать? ... |
| 25.12.2004, 12:37:04 |
Через VS.net мне удалось подключиться к твоей таблице (но она все равно пустая) Provider=MSDASQL;Persist Security Info=False;Extended Properties="CollatingSequence=ASCII;DBQ=E:\USER\ACCESS\DBF;DefaultDir=E:\USER\ACCESS\DBF;Deleted=1;Driver={Driver do Microsoft dBase (*.dbf)};DriverId=277;FIL=dBase IV;FILEDSN=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\dbf3.dsn;MaxBufferSize=2048;MaxScanRows=8;PageTimeout=600;SafeTransactions=0;Statistics=0;Threads=3;UID=admin;UserCommitSync=Yes;";Initial Catalog=E:\USER\ACCESS\DBF А вот из Акцесса с тем же файловым DSN - нет. Пишет "Не допускается использование ODBC для импорта, экспорта или присоединения таблицы из внешней базы MS Jet или базы данных ISAM. Чушь какая-то. Этот самый DSN, который работает в VS.net, но не работает в Acess выглядит так : [ODBC] DRIVER=Driver do Microsoft dBase (*.dbf) UID=admin UserCommitSync=Yes Threads=3 Statistics=0 SafeTransactions=0 PageTimeout=600 MaxScanRows=8 MaxBufferSize=2048 FIL=dBase IV DriverId=277 Deleted=1 DefaultDir=E:\USER\ACCESS\DBF CollatingSequence=ASCII ... |
| 25.12.2004, 14:08:04 |
Проверить точный соста и номера версий у себя и у клиента. Поставить у себя новый MDAC. ... |
| 25.12.2004, 21:10:12 |
Программист-ЛюбительПроверить точный соста и номера версий у себя и у клиента. Поставить у себя новый MDAC. Если не трудно, ссылочку на него (MDAC) ... |
| 26.12.2004, 08:36:07 |
botanЧерез VS.net мне удалось подключиться к твоей таблице (но она все равно пустая) Не пустая. Ерунда какая-то. У заказчика стоит набор программ от фонаря поставленных, эта таблица подключается и показывает сведения о междугородних переговорах. У меня стоят все последние обновления и MS SQL, и Office 2003, а открыть не могу. Кстати, если открыть FARом то видны записи ... |
| 26.12.2004, 08:40:40 |
Кому ссылочку ? Google "MDAC 2.8 Download" ... |
| 26.12.2004, 10:49:52 |
Поставил (или обновил) MDAC 2.8, ODBC для Visual FOXPRO, результата нет. А где можно посмотреть, что установлено. ... |
| 26.12.2004, 11:17:53 |
vma_mnt , Действительно. в таблице данные есть. У меня в Access-2002 при попытке ее подключения через мастер линкованных таблиц через драйвер DBASE4 (да и другие тоже) выдает ту же ошибку - "внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Проверил на другом имеющимся у меня файле dbf того же формата - та же история. Через ODBC пробовал на разных драйверах - та же история. Чего-то мы недопонимаем. ... |
| 26.12.2004, 13:31:41 |
botanvma_mnt , Действительно. в таблице данные есть. У меня в Access-2002 при попытке ее подключения через мастер линкованных таблиц через драйвер DBASE4 (да и другие тоже) выдает ту же ошибку - "внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Проверил на другом имеющимся у меня файле dbf того же формата - та же история. Через ODBC пробовал на разных драйверах - та же история. Чего-то мы недопонимаем. Еще раз повторю, что у заказчика именно этот файл цепляется через связанные таблицы мнгновенно. Тогда следующий вопрос - где можно посмотреть, что установлено (типа версия MDAC, протоколы, драйвера и т.д.). Сравню с данными заказчика, может что-то увижу. ... |
| 26.12.2004, 13:37:31 |
Я бы ответил так: The file does not appear to be a dBase table or its header is corrupted... А попросту говоря, битый он, похоже :(... ... |
| 26.12.2004, 17:14:12 |
borisb, А я не своем, небитом, проверил - та же история. Небитось доказана тем, что неписанная то в дельфях, то ли в сях оболочка для просмотра этого файла прекрасно сним работает. ... |
| 26.12.2004, 21:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669533]: |
29ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
