Вопрос по списку (Listbox)
Access 2000. MDB. Есть форма на которой организован поиск по номеру. Есть список, которой может принимать одно или два значения. Код типа: Код: plaintext Подскажите, как сделать, чтобы при отображение результатов поиска в списке выделялось второе значение, если оно есть? Спасибо. ... |
| 28.12.2004, 09:27:43 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.12.2004, 09:48:20 |
Me!Список1.Selected(2) = True ... |
| 28.12.2004, 09:49:41 |
Alexander G , спасибо. Все нормально выделяет второе значение. Данные в списке меняются в зависимости: Код: plaintext Но подскажите следующий момент. Выполняю такой код: Код: plaintext 1. 2. Но результирующие значения соответсвуют первому значения в списке. Как сделать чтобы после установке в списке на второе значения происходило действие AfterUpdate? ... |
| 28.12.2004, 10:10:55 |
Не понял, но прямо так и вызываем Me!Список60.Selected(2) = True Список60_AfterUpdate ... |
| 28.12.2004, 10:17:45 |
Код: plaintext 1. Такой вариант не работает. Получается так, что выделяется второе значение, но результируюзие данные не обновляются. Потом я мышкой тыкаю на второе (уже выделенное) значение и данные обновляются. Нужно помощь с таким вариантом. ... |
| 28.12.2004, 10:24:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669510]: |
30ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 273ms |
