Наверное это очень просто (как значение запроса запихать в поле на форме?)
Ситуация такая: Есть запрос типа "SELECt SUM(поле) FROM ... " возвращает одно значение. А как это значение запихать в поле(control) которое на форме? Форма основана на таблице. И, если не трудно, подскажите, как можно просмотреть и отредактировать руками запрос, созданый с помощью конструктора? Geoсм. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=139276 ... |
| 28.12.2004, 13:06:07 |
ControlSource у формы нужно указать (имя запроса). А у контрола имя поля этого запроса. Редактировать там же в конструкторе. P.S. это действительно очень просто. ... |
| 28.12.2004, 13:11:52 |
Alexander PopovControlSource у формы нужно указать (имя запроса). А у контрола имя поля этого запроса. Редактировать там же в конструкторе. P.S. это действительно очень просто. :) ... |
| 28.12.2004, 13:25:30 |
>как можно просмотреть и отредактировать руками запрос, открываешь запрос на дизайн - конструктор получаешь слева вверху на панели кнопка трехпозиционная один из режимов - SQL, тебе сюда ... |
| 28.12.2004, 13:52:12 |
Alexus12>как можно просмотреть и отредактировать руками запрос, открываешь запрос на дизайн - конструктор получаешь слева вверху на панели кнопка трехпозиционная один из режимов - SQL, тебе сюда Оно же = меню "Вид" - "Режим SQL" ... |
| 28.12.2004, 13:53:31 |
Спасибо всем за ответы, но хотелось бы уточнить: У формы источник записей уже определён - таблица и на форме есть поля которые непосредственно связаны с полями таблицы, а есть ещё поле(вообще-то их два) где должен отображаться результат запроса который с этой таблицей вообще никак не связан. Как в таком случае быть? ... |
| 28.12.2004, 14:08:46 |
тогда много вариантов: приравняй свое поле функции Dlookup / Dsum / Dcount по нужным параметрам открывай свой чудо запрос в DAO/ADO и читай в рекордсет ...господа гуру?... ... |
| 28.12.2004, 14:21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669502]: |
49ms |
68ms |
| others: | 205ms |
| total: | 376ms |
