Добавление записи в таблицу через форму
Мне нужно чтоб я мог через форму добавить запись в таблицу. У меня на форме список, который получает из таблицы поля, мне нужно во время работы удалять и добавлять в ту таблицу записи, например, после нажатия кнопки. При настройке мастера появилась какая-то функция GoToRecord, но я вот никак не могу понять, что у неё за параметры и как её можно использовать. ... |
| 29.12.2004, 10:12:46 |
Выдели DoCmd.GoToRecord и нажми F1 . DoCmd.GoToRecord [ objecttype, objectname ][ , record ][ , offset ] Аргумент Описаниеobjecttype acActiveDataObject (default)acDataFormacDataQueryacDataTableobjectname A string expression that's the valid name of an object of the type selected by the objecttype argument.record acFirstacGoToacLastacNewRecacNext (default)acPreviousoffset A numeric expression that represents the number of records to move forward or backward if you specify acNext or acPrevious for the record argument or the record to move to if you specify acGoTo for the record argument. The expression must result in a valid record number. Пример: DoCmd. GoToRecord acDataForm, "Employees", acGoTo, 7 ... |
| 29.12.2004, 10:53:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669490]: |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 281ms |
