Можно как-нить распечататть документ ворда из кода ??
НЕ открывая его и не через вставленным в отчёт ... |
| 28.12.2004, 16:55:22 |
НЕ открывая егоКак же не открывая файл хотя бы для чтения, вытянуть из него информацию и заслать на принтер? ... |
| 28.12.2004, 17:13:12 |
авторКак же не открывая файл хотя бы для чтения, вытянуть из него информацию и заслать на принтер? да именно , чтоб юзера не понели что там печатается отчет или ещё что-то. но идея не в том чтобы скрыть... файл ворда может редактироваться, а отчёт нет. Ну а в ворде поля слияния.. ... |
| 28.12.2004, 17:24:26 |
Ну если задача только в том чтоб на экране ничего не мелькало, то можно попробовать программно запустить Ворд в невидимом режиме и напечатать. Подчеркнул "попробовать", потому что (в отличии от скажем, Екселя), Ворд стартует видимым по CreateObject("Word.Application") ... |
| 28.12.2004, 17:34:05 |
Или же важно обеспечить невозможность редактирования? Тогда как то PDF привинтить к этому делу ... |
| 28.12.2004, 17:36:40 |
у объекта документ есть свойство визибл, его и нужно юзать все отлично невидимо работает ... |
| 28.12.2004, 17:39:02 |
сорри, соврал, это у екселя есть )) но у меня по методу w.Documents.Open(MainFolder & FileName) ворд открывался невидимым, я его печатал и сохранял, при этом на экране ничего не мелькало ... |
| 28.12.2004, 17:45:36 |
Сорри, тоже соврал. Ворд нормально невидимым стартует. Под вечер чердак уже едет..... ... |
| 28.12.2004, 17:56:17 |
Можно хранить шаблон Ворда только один шабон в таблице в поле ОЛЕ и открывая заполянть букмарки там их много довольно, но шаблон тоже сложный и потом показывать юзеру - у меня так юридичиская контора пользуется все круто аж дышать нечем ;) а юзер уже может сохранить его где хочет и вообще сделать с ним что угодно...... и документов -шаблонов у меня хранилось много, уже не помню сколько ;) но один только шаблон для каждого типа документа ... |
| 28.12.2004, 21:49:39 |
Код я адптировал с hiprog.ru опубликую статью на своем сайте http://access.boom.ru/, если хотите (если найду этот проект ;) ... |
| 28.12.2004, 21:51:30 |
авторКод я адптировал с hiprog.ru опубликую статью на своем сайте http://access.boom.ru/, если хотите (если найду этот проект ;) -хотим Затея не в том чтоб юзеру редактировать не довать, а наоборот чтобы рядом с проектом лежали вёрдовые документы и юзера их как надо редактировали, оставляя в покое поля слияния.. А печать происходила из проэкта и для экономии время не хочу чтоб они вылазили на экран! Ни уж-то никто такого не делал ??? ... |
| 29.12.2004, 08:41:17 |
вместо слияния ИМХО лучше наделать отчетов в базе, аналогичных сливаемому документу. ... |
| 29.12.2004, 09:23:48 |
авторвместо слияния ИМХО лучше наделать отчетов в базе, аналогичных сливаемому документу. это по каким лучше то??? ... |
| 29.12.2004, 09:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669487]: |
28ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
