Цифры словами
А можно сделать так, чтобы в отчетах цифры писались словами? Например 21 -> двадцать один. ... |
| 04.01.2005, 12:55:48 |
Цифры словами
Можно. Написав свою функцию. Или взяв готовую. ... |
| 04.01.2005, 12:57:04 |
Цифры словами
Function Num2Txt(s) Dim triad(4) Dim numb1(19) Dim numb2(9) Dim numb3(9) If s = 0 Then Num2Txt = "" Exit Function End If ss = s triad(1) = ss - Int(ss / 1000) * 1000 ss = Int(ss / 1000) triad(2) = ss - Int(ss / 1000) * 1000 ss = Int(ss / 1000) triad(3) = ss - Int(ss / 1000) * 1000 ss = Int(ss / 1000) triad(4) = ss - Int(ss / 1000) * 1000 ss = Int(ss / 1000) numb1(0) = "" numb1(1) = "один " numb1(2) = "два " numb1(3) = "три " numb1(4) = "четыре " numb1(5) = "пять " numb1(6) = "шесть " numb1(7) = "семь " numb1(8) = "восемь " numb1(9) = "девять " numb1(10) = "десять " numb1(11) = "одиннадцать " numb1(12) = "двенадцать " numb1(13) = "тринадцать " numb1(14) = "четырнадцать " numb1(15) = "пятнадцать " numb1(16) = "шестнадцать " numb1(17) = "семнадцать " numb1(18) = "восемнадцать " numb1(19) = "девятнадцать " numb2(0) = "" numb2(1) = "" numb2(2) = "двадцать " numb2(3) = "тридцать " numb2(4) = "сорок " numb2(5) = "пятьдесят " numb2(6) = "шестьдесят " numb2(7) = "семьдесят " numb2(8) = "восемьдесят " numb2(9) = "девяносто " numb3(0) = "" numb3(1) = "сто " numb3(2) = "двести " numb3(3) = "триста " numb3(4) = "четыреста " numb3(5) = "пятьсот " numb3(6) = "шестьсот " numb3(7) = "семьсот " numb3(8) = "восемьсот " numb3(9) = "девятьсот " txt = "" If ss <> 0 Then ' n% = MsgBox("Сумма выходит за границы формата", 16, "Сумма прописью") Num2Txt = "" Exit Function End If For i = 4 To 1 Step -1 n = 0 If triad(i) > 0 Then n = Int(triad(i) / 100) txt = txt & numb3(n) n = Int((triad(i) - n * 100) / 10) txt = txt & numb2(n) If n < 2 Then n = triad(i) - (Int(triad(i) / 10) - n) * 10 Else n = triad(i) - Int(triad(i) / 10) * 10 End If Select Case n Case 1 If i = 2 Then txt = txt & "одна " Else txt = txt & "один " Case 2 If i = 2 Then txt = txt & "две " Else txt = txt & "два" Case Else txt = txt & numb1(n) End Select Select Case i Case 2 If n = 0 Or n > 4 Then txt = txt + "тысяч " Else If n = 1 Then txt = txt + "тысяча " Else txt = txt + "тысячи " End If Case 3 If n = 0 Or n > 4 Then txt = txt + "миллионов " Else If n = 1 Then txt = txt + "миллион " Else txt = txt + "миллиона " End If Case 4 If n = 0 Or n > 4 Then txt = txt + "миллиардов " Else If n = 1 Then txt = txt + "миллиард " Else txt = txt + "миллиарда " End If End Select End If Next If n = 0 Or n > 4 Then txt = txt + "рублей" Else If n = 1 Then txt = txt + "рубль" Else txt = txt + "рубля" End If txt = UCase(Left(txt, 1)) & Mid(txt, 2) Num2Txt = txt End Function ... |
| 04.01.2005, 14:29:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vyacheslav&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
| others: | 655ms |
| total: | 757ms |
