DLookup+IsNull - какая-то ерунда получается
Источником данных подчиненной формы "subfrm" является запрос на основе таблицы "subtab", в которой три поля: Поле1 - это индекс Поле2 - связь с главной таблицей Поле3 - собственно данные. В подчиненной форме (ленточная) "subfrm" на событие "Текущая запись" прикручена следующая инструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вроде и ошибка не выдается, но при работе через главную форму Леттеры в subfrm делают что хотят. Попробовал другое условие: Код: plaintext Подскажите кого нужно победить и как. ... |
| 09.01.2005, 21:09:48 |
А Requery делать не пытался? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.01.2005, 21:13:54 |
DafА Requery делать не пытался? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Уже попытался. Результат прежний ... |
| 09.01.2005, 21:21:23 |
А если ввести переменную и ей присваивать значения Dlookup. А уж потом переменную проверять на isnull? ... |
| 09.01.2005, 21:34:21 |
DafА если ввести переменную и ей присваивать значения Dlookup. А уж потом переменную проверять на isnull? Забыл сказать, что пробовал и через переменную. Видимо эти Dlookup'ы издеваются! ... |
| 09.01.2005, 21:38:21 |
А почему на событии текущей записи? ... |
| 09.01.2005, 21:40:06 |
DafА почему на событии текущей записи? Извиняюсь спросить - А на какое событие? ... |
| 09.01.2005, 21:41:10 |
автор...на событие "Текущая запись" прикручена следующая инструкция: ... |
| 09.01.2005, 21:45:01 |
смущает "[Поле2] = Forms![Поле2]" ... |
| 09.01.2005, 21:50:34 |
Alexey Shсмущает "[Поле2] = Forms![Поле2]" В принципе и без этого - результат не ожидаемый :( ... |
| 09.01.2005, 21:56:26 |
Выложи сюда свою форму, если возможно. Посмотрим ... ... |
| 09.01.2005, 22:02:47 |
DafВыложи сюда свою форму, если возможно. Посмотрим ... Собственно вот... ... |
| 09.01.2005, 22:35:28 |
Current на пустую выборку данных не вызывается. Поэтому у вас срабатывает всегда первая ветка кода в подчиненной форме. Я бы сделал такое поле в главной форме и сделал в ней проверку DCount по подчиненной таблице = 0. Не включать PK в подчиненную форму не рекомендуется. ... |
| 09.01.2005, 23:18:41 |
Вот посмотри. Вроде работает ... ... |
| 10.01.2005, 00:02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669407]: |
71ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 381ms |
