Необходимость клиента
Использую Access 2000 и MS SQL Server 7.0 (Windows 2000 Server). На станциях ПК установлен только Access 2000 (Windows 98). Вопрос такой: нужно ли на станциях устанавливать клиента MS SQL Server, и если да - на что это влияет? Другой вопрос: Можно ли запустить со станции из Access 2000 пакетную обработку данных (DTS) MS SQL Server и как это сделать? /Догадываюсь через удаленный доступ-запустить COM объект/ ... |
| 10.01.2005, 12:02:14 |
1 клиент предпочтителен: - должны совпадать SP - проблемы локализации 2 dtsrun - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn при наличии клиента появиться запускала dts 3 подробности лучше в конфе по сиквелу,присутствие Access вторично ... |
| 10.01.2005, 12:26:36 |
Для работы клиентского ADP приложения достаточно одного Аксесса, клиент SQL абсолютно не нужен. Запустить dts пакет можно простым макаром: сделать хранимую процедуру на SQL сервере, которая запускает пакет (функцию наизусть не помню, через BOL легко отыщется). А в клиентском приложении вызывать эту процедуру. ... |
| 10.01.2005, 13:41:56 |
Программист-ЛюбительДля работы клиентского ADP приложения достаточно одного Аксесса, клиент SQL абсолютно не нужен. и как мы будет отлаживать SP не выровняв версии сервис-паков и не установив дебагер ? ... |
| 10.01.2005, 14:04:00 |
| 10.01.2005, 14:05:26 |
Имелось в виду работа ГОТОВОГО клиентского приложения у юзера на рабочей станции, а не разработка и отладка на машине разработчика. ... |
| 10.01.2005, 14:25:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669404]: |
68ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
