Поиск и отчёт
Так, качаемо поиска по трём полям ... прога, мягко говоря, не работает! Если по первому полю ТПГород ещё как то производится поиск (кстати, как избавится от повторно всплывающего окна ввода данных в поле ТПГород, и в другие поля тоже!). На втором поле ввода выдаёт ошибку типа: Внедренный6.Form.Filter = strWhere рантайм еррор 2001 в третьем поле так успеха и не добился, он всё время запрашивает вторичный, третичный и т.д. ввод данных во всплывающих окнах ... т.е. сижу и тупо ввожу одно и то же =) --------------- В общем, может быть я всётаки не очень корректно поставил вопрос: попробую ещё разок! Есть три поля: ТПГород, ТПИНН и ТПНазвание. При БЕСПОРЯДОЧНОМ вводе данных в любом порядке в разные поля (т.е. в два из трёх ввел, третье пустое. ввел в среднее, первое и третье пустые ... при введённых данных в 1, 2 и при пустом 3 поле производится удаление данных из первого поля и поиск производится по оставшемуся 2 полю .... и т.д. я надеюсь суть понятна) может быть этот код рассчитан и работате на чём то другом, мне трудно понять ... к сожалению! ... |
| 16.12.2004, 13:21:24 |
Поиск и отчёт
БАНЗАЙ ЕЩЁ РАЗ!!!! таки получилось ! но для этого пришлось скрестить мой вариант для 2х полей и вариант глубокоуважаемого Александра G ... вот что получилось (решил вывести не апдэйтом а по нажатии баттона) ______________________________________________________ Private Sub ОК_Click() Внедренный6.Form.FilterOn = True If Not IsNull(ТПГород) Then If Not IsNull(ТПИНН) Then If Not IsNull(ТПНазвание) Then Внедренный6.Form.Filter = "Город = ТПГород.Value and ИНН = ТПИНН.Value and ТПНазвание = ТПНазвание.value" Else Внедренный6.Form.Filter = "Город = ТПГород.Value and ИНН = ТПИНН.Value" End If Else If Not IsNull(ТПНазвание) Then Внедренный6.Form.Filter = "Город = ТПГород.Value and НазваниеКомпании = ТПНазвание.value" Else Внедренный6.Form.Filter = "Город = ТПГород.Value" End If End If Else If Not IsNull(ТПИНН) Then If Not IsNull(ТПНазвание) Then Внедренный6.Form.Filter = " ИНН = ТПИНН.Value and НазваниеКомпании = ТПНазвание.value" Else Внедренный6.Form.Filter = "ИНН = ТПИНН.Value" End If Else If Not IsNull(ТПНазвание) Then Внедренный6.Form.Filter = "НазваниеКомпании = ТПНазвание.value" Else Внедренный6.Form.FilterOn = False End If End If End If End Sub ______________________________________________________ оно так как то полегвче выглядит =) вот терь буду маяться насчёт большего кол-ва полуй .... мало ли что начальство придумает!!! ЗЫ ... само начальство знает что оно може ;) ... |
| 16.12.2004, 15:58:51 |
Поиск и отчёт
извиняюсь за продолжение "жевания мочалки", но возникла необходимость делать сколько угодно полей для поиска/фильтрации данных в главной таблице (не только как было - для 3х полей). Тем методом который я использовал "if / else / then " никак не укладывается у меня в голове. Кто-то мне говорил что можно короче и проще сделать - но видемо проще не для меня. так вот - не могли бы дать алгоритм построения условия для полей от 1 до N , где N - сколько угодно много полй для фильтрации. ОСОБО: учитывать предыдущий вариант и его особенности, т.е. фильтрация не только по одному какому либо полю, а ИМЕННО и по савокупности полей (т.е. что-то типа "искать в найденном") Заранее благодарен за идеи! ЗЫ ... сёдня у меня рандеву с программистом - думаю нам это очень поможет! ... |
| 11.01.2005, 12:27:32 |
Поиск и отчёт
Я ведь УЖЕ приводил ИМЕННО ТЕБЕ вариант кода по линейному формированию строки фильтрации для любого количества полей. Да, ты совсем не дюж... ... |
| 11.01.2005, 13:39:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669391]: |
62ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
