Экспорт нескольких строк из подчинённой формы(табличной) в Excell
У меня есть форма Contracts в которой происходит присвоение заводских номеров для изделий. В этой форме есть две подчинённые формы f_p_Lot и f_p_ID_Length . С помощью события на нажатие кнопки идёт перенос информации из f_p_Lot в f_p_ID_Length и создание заводских номеров. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А вот теперь у меня встала задача информацию из f_p_ID_Length поместить в файл z:\Prodd\ActualProd.xls начиная с первой не занятой строки, т.е. там уже есть информация, нужно поставить всё ниже... Не поможете? ... |
| 08.01.2005, 13:30:38 |
Общие НЕконкретные рекомендации по Екселю: 1. Объектная иерархия вполне вменяемая. 2. Запустить запись макроса, сделать необходимые манипуляции руками, остановить запись. Войти в редактор кода и использовать эту рыбу как шаблон для собственного творчества. 3. Ф1 в нем прекрасно работает. ... |
| 08.01.2005, 14:07:09 |
А при чём тут Excell? Мне то нужны рекомендации по экспорту из Access. К сожалению в Access такой шняжки как запись макроса нет( ... |
| 08.01.2005, 14:12:45 |
Использование екселёвского макроса (VBA программы) внутри аксесса (при подключении соответствующей объектной библиотеки) не запрещено, напротив, решит ваши задачи. ... |
| 08.01.2005, 14:28:32 |
| 08.01.2005, 14:37:31 |
Сделал тестовый вариант события на нажатие кнопки, а он собака не работает((( При нажатии вываливается в VB редактор и показывает что остановился на Dim MyWo As Excel.Workbook и пишет User-Defined Tipe not Defined Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В чём дело не подскажете? ... |
| 10.01.2005, 09:05:32 |
Хотя на тестовом варианте в mdb работает... А у меня в проекте нет( ... |
| 10.01.2005, 09:06:59 |
это бабушка ссылки(гланды (с)) ... |
| 10.01.2005, 09:24:50 |
Можно и так: Код: plaintext А тормозит на объявлении объектной переменной скорее всего из-за отсутствия ссылки на нее. (TOOLS - REFERENCES - Microsoft Excel...) :о) ... |
| 10.01.2005, 09:28:02 |
Да, действительно не было ссылки на переменную.) Поправил) Возникли ещё вопросики... Необходимо проверку сделать открыт Exel файл или нет, и если открыт то сохранить и закрыть а потом сделать вставку. И второй вопрос, как ячейки в которые вставляются данные форматировать? ... |
| 10.01.2005, 11:23:33 |
автор И второй вопрос, как ячейки в которые вставляются данные форматировать? создав и изучив макрос на стороне Excel,совет не нов и универсален ... |
| 10.01.2005, 12:23:31 |
С форматированием разобрался) А вот как вставить проверку, используется этот файл кем то или нет? И если используется то вывести предупреждение и завершить событие ... |
| 10.01.2005, 14:47:55 |
Вот так вот выглядит конечный результат мойх трудов))) Может кому и поможет в будущем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 11.01.2005, 18:05:07 |
А почему, если не секрет значения загоняются в .Formula ? ... |
| 11.01.2005, 19:56:00 |
А во что первое получилось загонять, в то и загоняются))) А что, это критично? ... |
| 12.01.2005, 15:29:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669362]: |
35ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 289ms |
