DAO и запрос SQL
Dim dbs As Database, cpn As DAO.Recordset Set dbs = CurrentDb Dim q As QueryDef, p As Parameter ' Set q = CurrentDb.QueryDefs("Coupon_Z") '(так все работает!!!) Set q = CurrentDb.QueryDefs("Select * From Coupon_Z") '(а так не хочет !!!) For Each p In q.Parameters p.Value = Eval(p.Name) Next Set cpn = q.OpenRecordset(dbOpenDynaset) Пишет что элемент не обнаружен в данном семействе ??? Помогите разобраться !!! ... |
| 12.01.2005, 17:12:54 |
DAO и запрос SQL
В базе есть запрос с именем "Coupon_Z", но нет запроса "Select * From Coupon_Z". Вот и всё. ... |
| 12.01.2005, 17:26:03 |
DAO и запрос SQL
Я понял, но запихнуть переменную в структуру SQL запроса все же хочется пробую так : (Coupon.ID текстовое поле) Dim Per As String Per = "tttt111" Set cpn = dbs.OpenRecordset("Select * From Coupon Where Coupon.ID > 0, dbOpenDynaset) ' так все работает !!! Set cpn = dbs.OpenRecordset("Select * From Coupon Where Coupon.ID = " & Per, dbOpenDynaset) ' а так пишет что слишком мало параметров , требуется 1 ... |
| 12.01.2005, 17:38:34 |
DAO и запрос SQL
А кавычки на строку ? Set cpn = dbs.OpenRecordset("Select * From Coupon Where Coupon.ID = '" & Per & "'", dbOpenDynaset) ... |
| 12.01.2005, 17:40:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669350]: |
47ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 305ms |
