Как изменить print headings (header & footer) при печати?
Не поймите не правильно.. Работаю админом в одном учреждении. Столкнулся с проблемой, связанной с MS Access. При запросе генерируется лист, и при печати в заголовке появляется "имя_запроса ТЕК.ДАТА". Если в Page Setup отключить [x] Print Headings, то пропадает полностью название запроса, дата, номер страницы. Задача состоит в том, чтобы из заголовка убрать только текущую дату, т.к. необходимо печатать документы задним числом. Заранее благодарен. ... |
| 11.01.2005, 16:21:46 |
Открыть отчет в режиме конструктора. Будет поле с данными =NOW() . Если нужно вообще удалить текущую дату - удали поле. Если нужно записать свою дату - впиши в поле дату. ... |
| 11.01.2005, 16:43:59 |
При запросе генерируется лист Лист = таблица? Если нет, то ЧТО? Как распечатываются данные (используются ли Отчеты)? ... |
| 11.01.2005, 16:45:11 |
Лист = Таблица.. В отчете я действительно нашел =now(). Может это поможет. Но сотрудницы распечатывают запросы. Можно ли там это как то исправить? ... |
| 11.01.2005, 16:48:24 |
Но сотрудницы распечатывают запросы. Можно ли там это как то исправить? 1. Нет 2. Выдавать пользователю голые запросы не корректно ... |
| 11.01.2005, 16:53:18 |
Значит надо найти таблицу, которая участвует в запросе. Открыть ее в режиме конструкторе. Найти поле даты. Там будет стоять значение по умолчанию NOW() или DATE() . Удали это значение. Или в запросе не выводи поле с датой. ... |
| 11.01.2005, 16:57:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669349]: |
58ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 343ms |
