Автоматическое заполнение поля таблицы
Суть в следующем: Access 2002, файлы - *.mdb Есть две таблицы - tbl1 и tbl2. В tbl2 есть поле Column2, заполняющееся логинами входящих в БД пользователей. В tbl1 есть поле Column1, которое должно автоматически заполняться соответсвующими логинами пользователей из tbl2\Column2. таблицы соединены tbl1 : tbl2 = 1 : 0|0 Подскажите пожалуйста, естть ли возможность это сделать? ... |
| 13.01.2005, 17:21:13 |
А ты их одновременно заполняй. ... |
| 13.01.2005, 17:29:44 |
Можно догадаться, что tbl1 это справочник логинов. В ней логин - PrimaryKey. tbl2 - нечто вроде таблицы сеансов. Кроме логина, в ней может быть другая информация - время входа, и т.п. Из чего надо заполнять tbl2 ? Из формы ? В ней логин должен выбираться из списка, но можно разрешить впечатать нового пользователя (логин) ? Тогда можно для формы построить запрос на основе связи двух таблиц и обрабатывать NotInList списка. В общем по вашему вопросу только и остается, что фантазировать... Трудно точнее описать задачу и дать осмысленные имена... ... |
| 13.01.2005, 17:41:38 |
Извините, расскажу по-подробнее: Пользователь вводит через форму логин и пароль, указывает путь к файлу mdb и запускает другую форму. на форме отображается результирующий запрос из двух таблиц tbl2 и tbl1. поле Column2 таблицы tbl2 и содержит информацию по логинам (тип текстовый) Нужно чтобы поле Column1 таблицы tbl1 одновременно автоматически заполнялось теми же логинами, что и поле Column2 таблицы tbl2. ... |
| 13.01.2005, 18:21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669324]: |
46ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 369ms |
