ADO, не приходит ошибка с SQL-Server.
Здраствуйте! Процедура на SQL2k: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Запускаю на VB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.01.2005, 12:27:16 |
2 MVN С RAISERROR у Аксеса проблемы. Я делал такие вещи через оутпут параметры. ... |
| 12.01.2005, 12:36:28 |
Оутпут нельзя, вся схема выстроена на генерации ошибок. Забыл сказать что рекордсет приватный и объявлен через withevents. Имеются два события на fetch_complette & progress соответственно. ... |
| 12.01.2005, 12:43:22 |
Нашел причину. при NextRecordset ошибка приходит. Тут где-то уже проскакивало такое. ... |
| 12.01.2005, 13:25:56 |
а если в ХП у RETURN поставить возвращаемое значение ? ... |
| 12.01.2005, 16:42:31 |
yunikiа если в ХП у RETURN поставить возвращаемое значение ?Если это в продолжение про оутпут, то мне это то же не подойдет, т.к. механизм на VB одинаков для их обоих. А если нет, то вот причина моей проблеммы. ... |
| 13.01.2005, 07:08:50 |
Это не продолжение про output. Вот в статье на sql.ru ADO и SQL Server. Руководство разработчика . говорится , что это все должно работать : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.01.2005, 16:56:39 |
А где обработка по ON Error ? Если ее добавить в коде, то в err.number будет номер ошибки, а в err.discription - ее описание ... |
| 13.01.2005, 18:06:36 |
yunikiЭто не продолжение про output... Код: plaintext 1. В чем разница для VB, если в процедуре я вручную конфигурирую оба параметра? Это все работает, я с этим не спорю. Но для моей БД это не подходит. Видимо придется мириться с особенностями АДО. Slider_spbА где обработка по ON Error ? Если ее добавить в коде, то в err.number будет номер ошибки, а в err.discription - ее описаниеON Error естественно есть, просто я его не указал. ... |
| 14.01.2005, 08:06:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669318]: |
43ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 309ms |
