как выделить цветом?
Есть форма с ячейками и есть одна кнопка "выделить цветом".Как сделать так чтоб при нажатии на эту кнопку,активная ячейка,тоесть та в которой в данный момент находится курсор закрашивалась красным цветом. Объясните плиз по подробней!!! ... |
| 13.01.2005, 12:43:58 |
поиск по форуму -------------- crazy about... ... |
| 13.01.2005, 12:47:22 |
В табличном режиме и имеенно текущую ? Придется на события вход/выход из всех полей вешать изменение условного форматирование "по выражению" в котором каждый раз указывать значение PrimaryKey текущей строки. Достаточно муторно. ... |
| 13.01.2005, 13:11:28 |
Я знаю как выделить цветом при перемещении курсора в поле. ... |
| 13.01.2005, 15:12:34 |
поставь на событие Enter вызов функции форматирования определишь активный столбец так dim ctl As Control dim frm As Form Set ctl = Screen.ActiveControl Set frm = ctl.Parent 'возвращает имя столбца UFoL = ctl.Properties.Item(0) ... |
| 13.01.2005, 15:20:40 |
хм ... у чела уходит фокус с ячейки на кнопку.......... вернуть его обратно поможет Screen.PreviousControl.SetFocus ну а потом и раскарашивай ............... Back там или Fore ... |
| 14.01.2005, 01:30:51 |
Создаешь модуль. В нем пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Далее. В форме на нажатие кнопки вешаешь следующий код: Код: plaintext 1. Выделяешь все поля формы. Переходишь в Свойства --> События --> Потеря фокуса = FocusOut() . Нужно для того, чтобы закрасить поле обратно в белый цвет при потере фокуса. ... |
| 14.01.2005, 08:33:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669316]: |
126ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 440ms |
