Требуется помощь новичку (с помощью кнопки в отчетах разрешать/запрещать изменение данных)
Можно ли сделать в Access так, чтобы с помощью одной кнопки (в отчетах) разрешать/запрещать изменение данных? ... |
| 14.01.2005, 11:04:45 |
изменять данные в отчетах и так нельзя ... |
| 14.01.2005, 11:06:12 |
Наверное я не правильно выразился. Access немецкий, наверное не в отчетах. Может прикрипленная картинка поможет. Кнопка должна быть в Formular1. ... |
| 14.01.2005, 11:12:31 |
Картинка ... |
| 14.01.2005, 11:15:44 |
Конечно неправильно. Это не отчеты а формы, а по поводу редактирования там есть два варианта запрета 1. Блокировка поля (пользователь в него даже зайти не может) 2. Редактирование записи (в поле входит, а редактировать не может) таби что нужно? ... |
| 14.01.2005, 11:21:22 |
примерно так, вешаешь этот код на событие Click кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. -------------- crazy about... ... |
| 14.01.2005, 11:23:02 |
NikP таби что нужно? имхо - поменять версию Access или выучить немецкий ... |
| 14.01.2005, 11:23:30 |
GUESТ NikP таби что нужно? имхо - поменять версию Access или выучить немецкий ну если новичок, да еще работая на немецкой версии и не зная немецкого языка, то это полная ж... что-то надо точно поменять ... |
| 14.01.2005, 11:31:36 |
Kelmeпримерно так, вешаешь этот код на событие Click кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. -------------- crazy about... Спасибо А как сделать это с помощью переключающей кнопки ... |
| 14.01.2005, 11:37:18 |
NikP GUESТ NikP таби что нужно? имхо - поменять версию Access или выучить немецкий ну если новичок, да еще работая на немецкой версии и не зная немецкого языка, то это полная ж... что-то надо точно поменять Просто с Access раньше не приходилось работать. Ни с русским ни с немецким. ... |
| 14.01.2005, 11:40:08 |
если переключающая кнопка это toggle button, то на AfterUpdate этой кнопки пиши примерно это: Код: plaintext 1. 2. 3. -------------- crazy about... ... |
| 14.01.2005, 11:40:38 |
lab2002Просто с Access раньше не приходилось работать. Ни с русским ни с немецким. Прости, но почему немецкий? ... |
| 14.01.2005, 11:43:13 |
NikP lab2002Просто с Access раньше не приходилось работать. Ни с русским ни с немецким. Прости, но почему немецкий? вдруг человек в Германии? ... |
| 14.01.2005, 11:44:44 |
Kelme NikP lab2002Просто с Access раньше не приходилось работать. Ни с русским ни с немецким. Прости, но почему немецкий? вдруг человек в Германии? Угадал ... |
| 14.01.2005, 11:47:44 |
Kelme вдруг человек в Германии? Я честно говоря так и подумал. ... |
| 14.01.2005, 11:53:43 |
Kelmeесли переключающая кнопка это toggle button, то на AfterUpdate этой кнопки пиши примерно это: Код: plaintext 1. 2. 3. -------------- crazy about... А можно поподробнее ... |
| 14.01.2005, 11:56:46 |
Kelmeпримерно так, вешаешь этот код на событие Click кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. -------------- crazy about... Кнопка почему-то только один раз работает? ... |
| 14.01.2005, 12:06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669311]: |
47ms |
66ms |
| others: | 215ms |
| total: | 377ms |
