Запрос
Приветствую всех ! подскажите такую вещь : как можно сделать запрос ,не приебагая к программированию что бы получить (см. фото) 20,25 и 30 - это возраст но не в таком порядке как на фото ,а так что бы было два поля от 20 до 30 и от 30 и более то есть поставить условие отбора - получая при этом что то вроде нового поля со своим условием отбора ...заранее спасибо ... |
| 13.01.2005, 16:16:52 |
Запрос
Нестерне приебагая Это значит не делая багов? ... |
| 13.01.2005, 16:19:58 |
Запрос
А то, что на картинке, - это исходные данные или уже какой-то запрос над ними? ... |
| 13.01.2005, 16:21:08 |
Запрос
Владимир СанычА то, что на картинке, - это исходные данные или уже какой-то запрос над ними? Там заголовок есть ... |
| 13.01.2005, 16:22:45 |
Запрос
Vsevolod V Владимир СанычА то, что на картинке, - это исходные данные или уже какой-то запрос над ними? Там заголовок есть И то правда. Тогда вопрос к автору: где исходные данные? ... |
| 13.01.2005, 16:24:23 |
Запрос
Владимир СанычА то, что на картинке, - это исходные данные или уже какой-то запрос над ними? сверху есть надпись перекресный запрос Работать надо чуть меньше ... |
| 13.01.2005, 16:24:45 |
Запрос
msn13сверху есть надпись перекресный запрос Работать надо чуть меньше Да-да. ... |
| 13.01.2005, 16:25:27 |
Запрос
Я не селен в Access, но как я вижу вам не спешат ответить более понятно. Можно спросить для чего вам этот запрос. тем более перекрестный. Как я понимаю если Вам нужен список деревьев с указанием возратса, то для этого запрос не нужен. для этого есть сама таблица или отчет, построенный на ней. Если Вам нужно отобрать записи по возрасту нужен простой запрос только с одним условием на значение или диапазон значений. Пишите если Вам интересно то, что я написал. ... |
| 13.01.2005, 22:05:26 |
Запрос
M700Я не селен в Access, но как я вижу вам не спешат ответить более понятно. Потому что ждут, пока будет предъявлена структура данных. Пока ее нет, вопрос не задан. ... |
| 14.01.2005, 00:30:26 |
Запрос
Сейчас телепатить буду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.01.2005, 09:01:43 |
Запрос
Программист-ЛюбительТрансформа нету. :( Нестерчто бы получить (см. фото) 20,25 и 30 - это возраст но не в таком порядке как на фото ,а так что бы было два поля от 20 до 30 и от 30 и более Дык, вроде результат с двумя полями просили, а не обязательное использование трансформа? Так, что не вижу в своей реализации противоречия поставленной задаче!!! ... |
| 14.01.2005, 09:20:22 |
Запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.01.2005, 10:34:14 |
Запрос
Нет, задача была - правильно протелепатить... См. заголовок окна в самом начале. ... |
| 14.01.2005, 13:37:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669306]: |
50ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 333ms |
