Суживание столбцов табличной формы.
Привет! В идеале задача формулируется так. Разрешить пользователю при помощи мыши суживать столбцы табличной формы только до определенного размера (например, 0,5 см.). Т. е., каждый столбец всегда должен быть заметным. (У меня имеется очень красивая программа, написанная на CLARION-е (без исходных текстов), где это реализовано.) Упрощенная задача такова. Если пользователь слишком сильно сузил столбец или вообще его скрыл, то минимальная допустимая ширина (например, 0,5 см.) тут же должна устанавливаться автоматически. Скорее всего, эти две задачи имеют общепринятые решения. Тогда подскажите, пожалуйста. Я же для тестирования при помощи мастера создал простейшую табличную форму и не придумал ничего лучшего, чем следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том, что приложение не всегда работает правильно. Часто суженные или скрытые столбцы не расширяются до 200 твипов. Где ошибка? Какие есть идеи и решения? Спасибо. ... |
| 18.01.2005, 10:41:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669242]: |
59ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 344ms |
