А как в ХП сохранить возможность установки флажка?
Был в mdb запрос-источник, одно из полей, которого - флажок. В форме можно было установить у одной/нескольких записей этот флажок, а потом шла процедура групповой обработки отмеченных записей. Т.к. условия отбора этого запроса основывались на полях главной формы, при переходе в adp, пришлось переделать его в ХП, все работает, но исчезла возможность устанавливать флажки, как быть - подобный способ выбора/обработки записей у меня во многих формах встречается? ... |
| 17.01.2005, 13:38:40 |
передавать в ХР параметры - по шт на флажок ... |
| 17.01.2005, 14:25:53 |
1)Возможность ставить флажки изчезла потому,что набор стал необновляемый в большинстве случаев обновляемость можно вернуть правильно прописав команду синхронизации и однозначную таблицу 2)Гдето на сайте русьимпорта помню был пример как подобные пометки можно организовать работая с колекциями без обращения к БД ... |
| 17.01.2005, 14:46:18 |
авторправильно прописав команду синхронизации и однозначную таблицуо синхронизации поясни, а таблиц у меня в ХП две, но в mdb запрос был обновляемый. ... |
| 17.01.2005, 15:43:12 |
см свойство Unique Table в форме ... |
| 17.01.2005, 15:52:21 |
А у меня св-во "Однозначная таблица" пустое, в смысле - выпадающий список пустой. И чего? ... |
| 17.01.2005, 16:26:01 |
А кто видел код хранимой процедуры и определения таблиц (в тч индексов)? ... |
| 17.01.2005, 16:39:16 |
Может вот это: http://am.rusimport.ru/MSAccess/f2.aspx?type=1&id=20841 ... |
| 17.01.2005, 16:56:41 |
| 17.01.2005, 17:03:02 |
Для того, чтобы редактировать результат ХП и потом обработать данные, можно просто сделать сделать отсоединенный рекордсет. http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%EE%F2%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%ED%FB%E9+%F0%E5%EA%EE%F0%E4%F1%E5%F2&bid=4 ... |
| 17.01.2005, 17:12:24 |
BenzinА у меня св-во "Однозначная таблица" пустое, в смысле - выпадающий список пустой. И чего? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.01.2005, 17:14:11 |
Кстати, у меня у всех форм, которые основаны на ХП, отсутствуют данные в списке св-ва "Однозначная таблица". ... |
| 17.01.2005, 17:16:07 |
BaginДля того, чтобы редактировать результат ХП и потом обработать данные, можно просто сделать сделать отсоединенный рекордсет. http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%EE%F2%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%ED%FB%E9+%F0%E5%EA%EE%F0%E4%F1%E5%F2&bid=4 Прошу прощения, у Вас же adp ... |
| 17.01.2005, 17:17:39 |
2 AJ: И чего с этим делать? ... |
| 17.01.2005, 17:17:56 |
2 Bagin: Да гори он синим огнем, этот adp!!! (Извините - накипело) Все что в Аксе было без проблем - здесь сплошной геморрой! Начал переход с самой сложной (по интерфейсу) формы, вот и скрежещу зубами.... Вот с флажками затык, а дальше будет проблема с обновлением данных в подч.форме при выборе в полях со списком гл.формы условий отбора, если подч.форма висит на ХП... ... |
| 17.01.2005, 17:26:38 |
BenzinКстати, у меня у всех форм, которые основаны на ХП, отсутствуют данные в списке св-ва "Однозначная таблица". Не надо нерничать :) Ну не смог Акс просмотреть какие у вас там таблы пользуются! Возникает сразу 2 вопроса: 1. А что ручками набить имя таблы уже не судьба? Обязательно из выпадающего списка выбирать? 2. В ХП в начале есть инструкция SET NOCOUNT ON? ... |
| 18.01.2005, 08:57:27 |
1. А пробовал ручками, а не вышло: пишет, что введенное мною имя не соответствует содержимому(?!) списка... 2. SET NOCOUNT ON в начале нет, текст ХП вообще такой, что я б сроду не догадался, что это ХП(если б сам ее не делал ), а не обычный Аксовский запрос на выборку с параметрами в условии отбора, т.е никаких "необычных" добавлений, исключая добавления "dbo" перед именами таблиц. ... |
| 18.01.2005, 10:42:19 |
Benzin2 AJ: И чего с этим делать? Загнать в модуль и запустить для нужных форм, разве не ясно? UniqForm "sfrDelStrings", "delStrings" Первый парам - имя формы, второй - имя таблы. ... |
| 18.01.2005, 10:49:46 |
2 paparome Добавил к ХП "SET NOCOUNT ON" (добавлял "на стороне SQL 2000", в конструкторе ХП "со стороны проекта" эта инструкция не видна - это правильно?). 2 AlexJuice Запустил, нужная таблица в св-ве Unique Table появилась(спасибо!). --------------------------------------------------- Но все это не помогло! Как был источник не обновляемый, так и остался, гад!!! ... |
| 18.01.2005, 11:40:23 |
Тут вот какая гадость обнаружилась: при конвертации мастером в проект одна из таблиц входящих в ХП потеряла ключевое поле и сама стала необновляемой! Исправил - флажки обновляются!!! Ура! --------------------- А эти "SET NOCOUNT ON" и Unique Table теперь убрать или пусть остаются? ... |
| 18.01.2005, 12:11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669239]: |
45ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 387ms |
