Текущее значение поля
Ребята, подскажите, как в Access получить текущее значение одного поля, если не знаешь, где находится указатель в базе, т.е ID. И как получить текущий ID, и возможно ли потом по этому ID вытащить всю строку в БД? Подскажите, очень нужно. Еще, как передавать переменные между формами? ... |
| 18.01.2005, 11:02:10 |
Последний вопрос - http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 Остальные требуют более подробного описания :) ... |
| 18.01.2005, 11:07:25 |
За последний вопрос спасибо! Но ответьте плизз на первые. Как все таки вытащить значение строки и текущее ID ... |
| 18.01.2005, 11:12:21 |
вопрос какой-то расплывчатый, причём ID записи и значение текущего поля... -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:16:38 |
Откуда вытащить-то? Из формы? Какой формы? Ленточной? ... |
| 18.01.2005, 11:19:41 |
Есть таблица Номенклатура. ID Наименование ID_процессор ID_монитор ID_ОЗУ ... ... ... Есть множество таблиц: процессор, монитор, ОЗУ. Я выбираю наименование номенклатуры и запускаю форму детального описания для этой номенклатуры. Соответсвенно мне нужно знать текущий ID_процессор, чтобы в запускаемой форме для процессора автоматически перейти на нужную запись по ID. ... |
| 18.01.2005, 11:24:45 |
me!id_процессор -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:26:07 |
А можно ли размещать подчиненную форму совсем на другой форме? ... |
| 18.01.2005, 11:29:41 |
Когда на форму ставишь кнопу - запускается мастер создания кнопок. Там есть вышеописанная опция. Попробуйте так и посмотрите код, который генерируется. ... |
| 18.01.2005, 11:30:44 |
ДмитрийНиколаевичА можно ли размещать подчиненную форму совсем на другой форме? В вышеописанном контексте - да. ... |
| 18.01.2005, 11:31:23 |
ДмитрийНиколаевичА можно ли размещать подчиненную форму совсем на другой форме? бугага... а какая разница для подчиненёной формы где она расположена, на этой форме или на другой, на то она и подчинённой называется ;) ... |
| 18.01.2005, 11:32:04 |
dim ctl As Control Dim frm As Form Set ctl = Screen.ActiveControl Set frm = ctl.Parent oldC = ctl.Properties.Item(58) ... |
| 18.01.2005, 11:42:04 |
>> oldC = ctl.Properties.Item(58) Классный код! ... |
| 18.01.2005, 12:37:40 |
Программист-Любитель>> oldC = ctl.Properties.Item(58) Классный код! а что собственно не нравиться, что через индекс а не по названию сво-ва, или как ??? ... |
| 18.01.2005, 12:57:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669225]: |
53ms |
73ms |
| others: | 200ms |
| total: | 384ms |
