Автономер и новая запись
Задача: программно создать новую запись с номером +1, вставить текущую дату-время, перейти на эту запись и показать в обновленном виде. Выполняется успешно но до уровня перехода на запись, т.е. она отображается в таком виде. Приходится тыкать на программную кнопку "предыдущая запись" и потом "следующая запись" и тогда видно обновление. Пытался делать Me.refresh, me.requery - не помогает. Все равно поле booking number пустое и поле ID имеет значение autonumber. Фотка приложена. Код на кнопку "следующая запись" такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.01.2005, 15:35:18 |
фотки тут http://22.0catch.com/form1.gif - это при переходе на новую запись http://22.0catch.com/form2.gif - это после отката назад и снова вперед, т.е. данные вставляются ... |
| 19.01.2005, 15:46:25 |
код просто великолепный индекс то зачем? переменная VN объявлена типа double, хотя по идее должна быть Long да и ваще... ;) -------------- crazy about... ... |
| 19.01.2005, 15:51:03 |
дак мне не шашечки, мне ехать.. Не профессионал в акцессе, главное чтобы работало.. ... |
| 19.01.2005, 15:55:26 |
rulez22Пытался делать Me.refresh, me.requery - не помогает.Запомнить ID необходимой записи, сделать Forms.dannie1.RecordSource = Selectie, переход на нужную запись или просто переход на последнюю запись, если уверены, что она самая та ... |
| 19.01.2005, 16:05:34 |
А где и как именно в коде сделать это можно поподробнее пожалуйста? ... |
| 19.01.2005, 16:12:19 |
там, где Вы пытались делать Me.refresh, me.requery, в самом конце кода А обязательно делать RBev!bookingdate = Now() программно, может по-умолчанию сделать и не мучаться И вот еще, или я не понимаю или как. Вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.01.2005, 16:24:33 |
Хм, сделал. Так же данные вставляет но не обновляется на экране. Опять приходится откатываться. ... |
| 19.01.2005, 16:32:03 |
Приведите пожалуйста код ... |
| 19.01.2005, 16:41:35 |
Как вы сказали так и сделал Private Sub tw_go_nextrecord_Click() Dim VN As Long VN = RBev!bookingnumber + 1 RBev.MoveNext If Not RBev.EOF Then Selectie = "SELECT * FROM dannie1 WHERE bookingnumber = " & RBev!bookingnumber Forms.dannie1.RecordSource = Selectie Else If MsgBox(" New record? ", vbYesNo, " New record") = vbYes Then RBev.Index = "bookingnumber" r_search = "" RBev.MoveLast RBev.AddNew RBev!bookingnumber = VN RBev!bookingdate = Now() RBev.Update End If RBev.MoveLast Selectie = "SELECT * FROM dannie1 WHERE bookingnumber = " & RBev!bookingnumber Forms.dannie1.RecordSource = Selectie End If End Sub ... |
| 19.01.2005, 18:06:46 |
Не вижу чего-то такого. Может поместите свою базу на форум, оставив только то, что касается Вашего вопроса, чтобы посмотреть в действии. ... |
| 19.01.2005, 18:17:05 |
а это что еще такое? >:| http://22.0catch.com/Nazi%20symbol%201.jpg ... |
| 19.01.2005, 18:21:18 |
2 Bagin: могу закинуть файл целиком на почту. Если сообщите емайл на icq 47-58-00-25 ... |
| 19.01.2005, 18:32:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669192]: |
31ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 322ms |
