Слияние двух баз данных в Access
Имеються два файла базы данных (1.mdb и 2.mdb) с одинаковым набором таблиц с одинаковой структурой. Необходимо данные из таблицы 2.mdb добавить в таблицу 1.mdb. Эту процедуру необходимо реализовать программно, т.к. человек, работающий над наплолнением файла 1.mdb не имеет представления об импорте из других таблиц. По моему мнению необходимо в базе 1.mdb создать копию таблиц (с измененными именами, разумеется) из файла 2.mdb, а затем запросами переписать файл. С написанием запросов проблем нет, вот только как в базе 1.mdb создать копии таблиц из файла 2.mdb при нажатии на кнопку на форме? Или есть другие способы слить данные из двух файлов в один? Помогите, пожалуйста, чайнику!!! ... |
| 20.01.2005, 15:26:57 |
Смотреть Make Table Query и Append Query ... |
| 20.01.2005, 15:40:54 |
2 Alexey Sh это я понимаю, но как из формы в файле 1.mdb обратится к таблицам в файле 2.mdb? ... |
| 20.01.2005, 15:47:12 |
что значит из формы обратиться? как запрос выполнить? ... |
| 20.01.2005, 15:51:16 |
На форме, в файле 1.mdb, есть кнопка которая вызывает диалоговое окно открытия файла. Я в переменнуя получаю путь к файлу 2.mdb. После этого мне необходимо переписать данные из таблиц базы файла 2.mdb в текущую открытую базу 1.mdb. Как мне обратиться к таблицам в базе 2.mdb имея лишь путь к файлу 2.mdb? ... |
| 20.01.2005, 16:00:02 |
Код: plaintext ... |
| 20.01.2005, 16:08:48 |
Спасибо за помощь!! заработало! ... |
| 20.01.2005, 16:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669163]: |
39ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 329ms |
