Открытие рисунка нажатием кнопки в форме
Подскажите, пожалуйста, при помощи какого макроса или кода можно добиться открытия рисунка из поля объект OLE таблицы нажатием кнопки в форме. ... |
| 20.01.2005, 14:02:05 |
Дык, если у Вас в поле "поле объекта OLE" уже вставлен объект (рисунок), то в форме он и развернется. Или я чего не понимаю..? ... |
| 20.01.2005, 14:40:24 |
Да, но этот рисунок очень большой, и в форме для него места нет, поэтому я хочу открывать его нажатием кнопки. ... |
| 20.01.2005, 14:55:45 |
Сделайте форму табличной и двойным кликом по полю OLE будет раскрываться рисунок... ... |
| 20.01.2005, 15:22:55 |
А другого способа нет? ... |
| 20.01.2005, 15:49:35 |
Ильин Сергей ЮрьевичА другого способа нет? Хранить в таблице путь к файлу и нажатием на кнопку открывать его с помощью функции Shell ... |
| 20.01.2005, 16:38:34 |
под XP стандартный вьюер график открывается например вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2005, 17:16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669158]: |
57ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
