Рисунки - MDB - SQL
уважаемые знатоки! есть задача: обеспечить хранение рисунков - А97 хочу реализовать хранение в базе лишь линков на файлы, лежащие в сети кто сталкивался с таким хранением, блохи-грабли? второе: планируется переход на SQL server или ОРАКЛ блохи-грабли тут? thanx! ... |
| 20.01.2005, 16:44:50 |
Рисунки - MDB - SQL
Грабли тут одни: консистетность записей. Т.е. чтобы никто не удалял, премещал, переименовывал, и т.п. файлы, на которые заведены линки. Т.е. полиси для этого случая должны быть прописаны очень четко и не менее четко они должны отслеживаться. Второй вопрос - версионность. Третий вопрос - имена файлов. В принципе удобно, но если с дисциплиной хранения проблемы, то лучше и не браться, толку не будет. В SQL все то же самое, прекрасно работает и хранится (в ввиде ссылок). Ссылки хороши, если любой клиент, который цепляется к базе (и должен смотреть на содержание файла) поддерживает "follow hyperlink". Можно хранить в виде BLOB/Image или еще какого-нить бинарного формата, но тогда придется хранить и контекст этого BLOB - т.е. чтобы знать, какое приложение поднимать для просмотра содержимого. ... |
| 20.01.2005, 17:18:50 |
Рисунки - MDB - SQL
Как-то делал в свое время. Картинки (бинарники со сканера) сливаются в каталог, по ним формуруется талица путей на файлы. Путь на файл используется элементом "рисунок" для показа, а данные таблицы - для поиска. Хотя можно, наверное, и без таблиц было обойтись. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 20.01.2005, 17:28:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669157]: |
39ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
