Как предотвратить зависание?
На открытие формы в adp-проекте запускается хранимая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.01.2005, 10:25:00 |
mdb можно было оживлять посредством DoEvents, а хранимую процедуру вероятно можно запустить в асинхронном режиме(сам не пробовал) ... |
| 21.01.2005, 10:42:16 |
есть такая возможность. см опцию adAsyncExecute в command.execute ... |
| 21.01.2005, 10:43:14 |
пробовал и так: Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 11:04:36 |
похоже, Ваш код гарантированно обращается к серверу для получения списка параметров переставьте Set myCommand.ActiveConnection = CurrentProject.Connection непосредственно перед myCommand.Execute. кроме того, входные параметры у Вас заданы в виде пустых строк - это так и должно быть? ... |
| 21.01.2005, 11:22:56 |
Попробовал - не помогает, а пустые строки - это нормально, это тестовый вариант и реально в хранимой ничего полезного пока не происходит... ... |
| 21.01.2005, 12:00:10 |
какой версии адп и в каком контексте происходит вызов ... |
| 21.01.2005, 12:07:10 |
2000, вызов я поставил на таймер: первый раз запускается хранимая, последующие разы меняется цвет надписи "ждите..." до тех пор пока переменная @res = 0. По крайней мере, задумка такая была... ... |
| 21.01.2005, 12:17:28 |
adAsyncExecute - третий параметр Command , а не первый ... |
| 21.01.2005, 12:44:00 |
а вот так нельзя! автордо тех пор пока переменная @res = 0 проверать нужно cmd.state <> adStateExecuting ... |
| 21.01.2005, 13:04:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669138]: |
72ms |
30ms |
| others: | 252ms |
| total: | 394ms |
