Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перескакивают имена столбцов в представлениях ADP
    #32876715
N_A
ADP Access 2002 , MSSQL 2000
Если создать представление1 с выбором конкретных полей
(SELECT p1,p2,p3 FROM table)
Потом создать представление2 на основе первого но с выбором всех полей
(SELECT * FROM представление1 )
Потом поменять порядок столбцов в представление1
То при запуске представление2 названия столбцов не соответствуют данным.
Лечится пересохранением представление2
Это нормально?
    #32876807
Фотография Программист-Любитель
Да, такое бывает.
Я держу все запросы, относящиеся к какому-либо участку работы, в одном текстовом файле. Расположенные ниже по тексту используют/зависят от предыдущих. После редактирования запроса/процедуры запускаю на выполнение весь файл - все правильно перекомилировывается.
    #32876896
Фотография Latuk
Access при заполнении формы использует метаданные SQL сервера
когда изменяются данные под *
Access ничего не поймет пока источник с * не будет перекомпелирован.
    #32877145
sraider
Перекомпилируй что надо (sp_recompile)
или все сразу:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
declare @name sysname
declare o cursor fast_forward for select [name] from sysobjects where xtype in ('P', 'V') order by xtype, name
open o
while  1 = 1
begin
fetch next from o into @name
if @@fetch_status <>  0  break
exec sp_recompile @name
end
close o
deallocate o
    #32877632
N_A
Спасибо, откликнувшимся.
Я по возможности стараюсь * не использовать, но бывает.
Отдельно спасибо sraider за познавательный для меня код.
