Форма - проблема с контролом
Привет Всем. У меня проблема следующая: Есть форма «Декларация по грузу». Для нее у меня отдельная форма создана. В главной форме я вписываю наименование груза (данные из комбобокса). Очень часто судна приходят в балласте (груза нет). В главной форме должно быть написано IN BALLAST, а вот в «Декларация по грузу» нет. То есть если судно в балласте, то контрол должен показывать ПУСТУЮ (чистую) строку, без IN BALLAST. Как примерно это можно сделать? Замучился уже. Можно ли в пропертис контрола вписать правило типа «если судно в балласте, то строка пустая, в противном случае пиши название груза, если оно есть»? Помогите. ... |
| 24.01.2005, 15:31:08 |
А почему никто не отвечает? Вопрос вроде правильно задан.... :) Или нет? ... |
| 24.01.2005, 16:18:38 |
перед выводом на экран контрола "декларация груза", надо проверить "наименование груза", и если он "IN Ballast", то поле сделать пустым и запретить к нему доступ, и еще, надо повесить соответствующую обработку на событие изменения контрола "наименование груза", и правило туда же затолкать. ... |
| 24.01.2005, 16:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669093]: |
40ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 307ms |
