Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение формата полей с привязанной Excel-таблице
    #32882910
Andrey Dovzhik
Не подскажет ли кто, как можно на этапе создания связи определить самому, какого формата будут поля?
А то Access считает (или кто у них там главный), что лучше меня знает, какого формата поля в Excel-таблице. А изменить связь нельзя :-( И если попытаться описать поля на этапе создания связи, то выдается ошибка «3190» «Определено слишком много полей»
Пытаюсь создать связь так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sub createTD()
    Dim tdf As TableDef
    Dim fldId As field
    Dim fldVal As field
    Dim strCon As String
    Set tdf = CurrentDb.CreateTableDef("load_table")
    tdf.Connect = "Excel 8.0;DATABASE=c:\tmp\test.xls"
    tdf.SourceTableName = "Лист1$"
    CurrentDb.TableDefs.Append tdf
    RefreshDatabaseWindow
End Sub
'Если добавить нижеследующее – то возникает ошибка 3190:
Set fldId = tdf.CreateField("ID", dbText,  40 )
tdf.Fields.Append fldId
Set fldVal = tdf.CreateField("VAL", dbText,  40 )
tdf.Fields.Append fldVal
Просто поле VAL – текстовое, то, что там попадаются часто одни цифры – ничего не меняет. Вот только как сказать это Access’у? А то он по первой записи определяет, что типа одни цифры – и успокаивается.
Можно конечно через Excel объект, но тогда придется переделывать весь алгоритм программы, т.к. она черпает данные из присоединенной таблицы и думает, что это самая настоящая ее родная таблица. Да и копировать во временную тоже не охота - mde стремительно разрастется, пользователи разворчатся. Ведь и нужна-то такая мелочь.
Спасибо!
