Передача данных от формы к форме
Надо передать данные от формы к форме и обратно. Есть первая форма скажем "Главная" нажимаем кнопку и открываем вторую форму, скажем "Подчиненная", в диалоговом режиме. При открытии через OpenArg передали некоторые данные из главной формы в подчиненную. Теперь самое интересное: как при закрытии подчиненной формы передать данные в главную? Например, в подчиненной форме предлагалось выбрать несколько цветов: красный, синий, желтый, черный. Как узнать какие цвета пометил пользователь? ... |
| 25.01.2005, 15:51:15 |
На закрытие новой формы повесить .Visible=False тогда она останется в памяти, первая форма сможет из нее достать все что нужно, а потом уже по-настоящему закрыть. ... |
| 25.01.2005, 15:56:41 |
Точно, как я сам не догадался, спасибо, попробую... ... |
| 25.01.2005, 16:02:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669058]: |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 293ms |
