Копирование записи...
Необходимо узнать как сделать следующие: Есть таблица1 и форма1 при открытии которой отображаются данные. Необходимо сделать кнопочку, чтоб при ее нажатии данные записи копировались в таблицу2 (таблица2 имеет больше полей, поэтому в дополнительное поля надо добавить данные введеные в форме вручную...) ... |
| 25.01.2005, 17:16:04 |
Использование запроса на добавление не подойдет? Код: plaintext ... |
| 25.01.2005, 17:25:40 |
Спасибо! Все подошло, как раз то что надо. Назрели еще вопросы... 1. Можно ли сделать чтобы в форме введя данные в поля и нажав кнопку, данные бы сохранялись в таблицу1 и таблицу2. Т.е. создавалась копия. Но копировать не все поля и так чтобы в одну таблицу записать "1", а в другую "1+1". 2. Есть таблицы "Склад", "Поступило", "Продано". В "Поступило" храниться все что было, за весь период, а в "Склад", только то что в налии. Как сделать чтобы при добавлении в табл. "Продано" проверялось значение в табл. "Склад" и если оно ">", то возращалась бы в форму. Если "=", то запись в "Склад" удалялась. А если "<", то отнимала бы это значение. Вобще вроде я слышал, что отнимать нельзя. если это так, то можно ли скопировать запись в ту же табл. при этом записав разницу. А старую удалить. ... |
| 25.01.2005, 20:18:55 |
1. Ну наверно еще один INSERT INTO ... Только со своими значениями.... 2. Скорей всего для записи изменений подойдет запрос на обновление UPDATE . А для удаления - соответственно запрос на удаление DELETE Осталось с условиями разобраться. ... |
| 25.01.2005, 22:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669056]: |
149ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 413ms |
