фильтрация данных для отчета
Как в отчете выбрать данные из таблицы по критерию, задаваемому пользователем (например, данные за определенную дату)? + Как, собственно, создать форму для ввода пользователем определенной даты, которая будет потом служить критерием выбора данных? Спасибо! ... |
| 26.01.2005, 16:05:59 |
легко: создаем форму frmSelector с нуля и НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЯЗЫВАЯ (источник строк - нет) на форму кладем текстполе обзываем его txtCriteria1 создаем запрос qrySelect1 источник - таблица для фильтрования в условие отбора по нужному полю пишем: forms!frmSelector!txtCriteria1 создаем отчет НА ЗАПРОСЕ qrySelect1 на форму кладем кнопку с командой открыть этот отчет (мастер поможет) ВСЕ! з.ы. иногда полезно смотреть F1 и базы-примеры ... |
| 26.01.2005, 16:23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669038]: |
67ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 383ms |
