FindFirst strCriteria
Что не так? Почему-то не работает: Dim db As Database, rst As Recordset Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("charSet") rst.MoveLast rst.MoveFirst Dim strCriteria As String MsgBox rst.RecordCount 'работает MsgBox rst(0) 'работает strCriteria = "[charID] = 5" rst.FindFirst strCriteria Msgbox rst(2) Ругается - "Операция не поддерживается для объектов этого типа" на строке rst.FindFirst strCriteria ... |
| 26.01.2005, 20:14:49 |
Вы работаете с DAO, так объявите rst As DAO.Recordset ... |
| 26.01.2005, 20:24:03 |
Set rst = db.OpenRecordset("charSet", dbOpenDynaset) ... |
| 26.01.2005, 20:38:20 |
авторSet rst = db.OpenRecordset("charSet", dbOpenDynaset) Не помогает ни фига. То же самое. Может, какую-нибудь библиотеку надо подключить? ... |
| 27.01.2005, 00:05:15 |
Саныч прав. При ошибке чему равно rst.Type ? ... |
| 27.01.2005, 00:14:12 |
Методы FindFirst, FindLast, FindNext, FindPrevious .......................... Дополнительные сведения Если необходимо работать со всеми записями набора, а не только с записями, удовлетворяющими заданным условиям поиска, следует использовать методы группы Move, обеспечивающие переход с записи на запись. Для поиска записи в объекте Recordset табличного типа следует использовать метод Seek. Set rst = db.OpenRecordset("select * from charSet") ... |
| 27.01.2005, 00:21:18 |
авторПри ошибке чему равно rst.Type ? Странно.. Равен 1 - Integer ... |
| 27.01.2005, 00:24:54 |
Alexander G , Речь не идет о других способах, я просто хочу понять, почему ТАК не работает... Всегда работало... ... |
| 27.01.2005, 00:26:59 |
Очень странно, запустил как есть - всё работает адекватно 2 Alexander G : Set rst = db.OpenRecordset("select * from charSet") - select * нафиг не нужен ... |
| 27.01.2005, 00:29:24 |
Если есть dbOpenDynaset - конечно, не нужно, работает и так. ... |
| 27.01.2005, 00:33:18 |
бл* русским языком сказали - написать dbOpenDynaset Если ничего не писать и указать имя таблицы - рекордсет откроется в режиме dbOpentable, численное значение 1. RTFM ... |
| 27.01.2005, 00:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669028]: |
41ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 353ms |
