Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Каким образом выводить recordset?
24 сообщений из 24, страница 1 из 1
    #32885304
lmdleon
Какой объект использовать для вывода рекордсета?
Private Sub Кнопка2_Click()
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Select * FROM Песни", Application.CurrentProject.Connection
'Me.Список5.Recordset = rst ----ТУТ ОН ВЫДАЕТ ОШИБКУ :)
End Sub
Мне нужно вывести Рекордсет, для просмотра... КАК?
    #32885312
Фотография Программист-Любитель
Формой.
    #32885339
ЛП
Set Me.Список5.Recordset = rst ----ТУТ ОН ВЫДАЕТ ОШИБКУ :)
    #32885358
Фотография Shuhard
mdb или adp + текст ошибки мы можем придумать сами ?
    #32885387
lmdleon
thnx....
А как переносить текст запроса по строкам...
copy pastu из конструктора.... а потом приходится руками в 1 строку его... неудобно..
    #32885403
Alexey Sh
А его не надо переносить :) источник данных нужно строить сразу на месте
    #32885404
ЛП
Что-ли св-во Recordsource у комбобокса не смогли найти?
Ну тады продолжайте копировать тексты запросов
    #32885410
lmdleon
нене текст запроса динамический будет....
++Блин... в список попадает только 1 столбец ещё
    #32885414
ЛП
человек, купи книжку по аксесу
с полным отсутствием каких-либо знаний - программировать нельзя
    #32885427
lmdleon
Можно, поверь Книжка есть...
Что конкретно в книжке почитать? Посоветуй.
    #32885433
Фотография Shuhard
про списки и почитать - про число и ширину столбцов
    #32885451
ЛП
lmdleonМожно, поверь Книжка есть...
буквы почитай, что-ли...
    #32885454
Alexey Sh
авторнене текст запроса динамический будет....
А это неправда
P.S. Не бросайся умными словами.
    #32885479
lmdleon
8]] Так... без книжи....
Начинаю понимать, что Access лучше англиский ставить...
    #32885487
lmdleon
Почему не динамический??? Мне параметр на SQL сервер нада передать :)
    #32885503
lmdleon
А на самом деле как в Форме вывести таблицу?
    #32885516
Alexey Sh
автор8]] Так... без книжи....
Это правильный ход
Если строится источник для формы - параметры задаюся в свойстве InputParameters, если параметры нужны для листбокса/комбобокса - можно писать источником вызов хранимой процедуры,
Код: plaintext
exec myproc  1 , 1 ,'aaa'
не будет "динамическим SQL"
P.S. Версия аксесса какая? а то советы некоторы могут быть бесполезными
    #32885536
lmdleon
Access 2003 sql2000
    #32885554
lmdleon
У меня есть поле - в начале оно пустое... потом чел туда вбивает код..
и по нажатию кнопки1 должен получить результат запроса-табличный (в каком виде я пока ещё не понимаю), потом этот результат, по нажатию кнопки2 в xml надо бы автоматом... :)
    #32885566
lmdleon
Alexey Sh
Код: plaintext
А параметр как передать?
    #32885576
Alexey Sh
Строчку Rowsource сформировать, если это листбокс или комбобокс.
для форм и субформ имеется свойство InputParameters
    #32885587
lmdleon
Я понял(но может не так :) )... как передать параметр в процедуру на SQL сервер...
получается:
Для Списка источник = хранимой процедуре, но как передать параметр в хранимую процедуру?
    #32885657
Alexey Sh
я же написал, нужно указывать не имя, а примерно так
Код: plaintext
EXEC Myproc param1,Param2
Только в этой задаче я бы в субформу вывел результат, а XML получил бы через соответствующий ADO STREAM, в запросах используя конструкцию FOR XML
    #32886269
lmdleon
thnx :)) Ща разберемся...
