Как в запросе ADO возвернуть с MsSQL значение SCOPE_IDENTITY() или @@IDENTITY
Как в запросе ADO возвернуть с MsSQL значение SCOPE_IDENTITY() или @@IDENTITY Только не с использованием ХП, а с использованием запроса Возможно такое ? Например , задание strSQL как " begin select si=SCOPE_IDENTITY() end " или " select @@IDENTITY " При задании Set Rs = Cmd.Execute strSQL не проходят. ... |
| 26.01.2005, 21:30:07 |
Никаких BEGIN END, GO и т п просто написать Код: plaintext 1. 2. Результат будет в рекордсете из одной записи и одного поля (при условии, что больше селектов нет) если селекты есть, то на рекордсете говорить rs.NextRecordset ... |
| 26.01.2005, 23:37:57 |
А, ваще, вроде бы уже давно придумали ХП и возвертаемые параметры в них. Нет??? ... |
| 27.01.2005, 09:21:20 |
Спасибо всем, уже догадался, что мешало отсутствие SET NOCOUNT ON Но вот правда со SCOPE_IDENTITY() проблема - она выдаст только для текущего батча, а вообще надо получить для окружающего вызов . 2 paparome > См. условия 1-го поста - без ХП ... |
| 27.01.2005, 12:06:18 |
давайте точнее, что значит "для окружающего батча"? если батч вызывается из клиентского кода, что его может "окружать"? ... |
| 27.01.2005, 12:21:59 |
Ну да , я имел ввиду клиентский код. Вы конечно посоветуете и брать SCOPE_IDENTITY() из него, но просто интересно можно ли пользуясь вызовом " select si=SCOPE_IDENTITY() " получить желаемое ? Еще точнее - желаемым является последняя добавленная Id из IDENTITY. ... |
| 27.01.2005, 15:36:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669008]: |
49ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 348ms |
