RecordSource и подчиненная форма двойной вложенности
Для первой вложенности все ok Forms![Склад]![Склад подчиненная форма 1].Form!.RecordSource = sqlreq1 Пытаюсь по аналогии сделать для второй вложеннсти Forms![Склад]![Склад подчиненная форма 1].Form![Склад подчиненная форма 2].Form!.RecordSource = sqlreq2 выдает ошибку "Введенное выражение содержит недопустимую ссылку на свойство "Form/Report"" По форуму нашел траблы только про первую вложенность Заранее спсибо! ... |
| 27.01.2005, 17:01:55 |
Код: plaintext 1. 2. В первой строке 2 ошибки: - лишняя точка после восклицательного знака - нету Set А вы говорите первая работает... ... |
| 27.01.2005, 17:09:22 |
Как не странно первая работает Где set не хватает? ... |
| 27.01.2005, 18:03:52 |
Пардон, Set не нужен. Recordset померещилось. Во второй строке за исключением !. ошибки не вижу. Проверьте имя формы второго уровня вложения. Если пишете внутри кода главной формы, то можно сократить: Код: plaintext 1. Проверьте в окне отладчика: Код: plaintext 1. если без ошибок, то будет "Склад подчиненная форма 2" ... |
| 27.01.2005, 22:11:41 |
В силу того, что подформа является обычным контролом на форме, синтаксис можно существенно сократить Код: plaintext Пробуйте! ... |
| 28.01.2005, 00:15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1668991]: |
41ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 305ms |
